Текущее время: 19 сен 2026, 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:29
У моего кореша на Ауди стоит бочка Кастрол 5-40 и Мобил(турция)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:30
По характеристикам кендал 5-40 немного гуще чем 5-30
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:34
...Поименитее БП? Эм...Кастрол дочка БП....Именитее БП только Мобил (не считая всякую саудию...но там бензин).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:36
А че ВР дешевле?
Думал касторол круче..
Но наплевать
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:37
Ну Бритиш Петролиум вроде вторая в мире компания добывающая бенз и газ. Вроде и масло там они круто делают..Не буду утверждать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:38
На сегодня вижу для себя
Кендалл
ликви
мож шелл
И разливной мобил и кастрол с Ауди
ВР всегда на подхвате-не напрягаясь(тож разливной)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:40
Спробую в порядке очереди
На моем двигле никаких страшных последствий не вижу
Только мелкие погрешности
Будем пробовать,писать(с ударением на второй слог)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 00:17
"Always use a high quality detergent motor oil. To determine an oil's quality and viscosity, look for the American Petroleum
Institute (API) symbol on the oil container label. The highest quality oil currently available carries the API Service rating "SG", or
latest superceding grade. Look for the letters "SG" alone or in combination with other letters such as "SG/CC" or "SG/CD". An
oil rated "SC", "SD", "SE" or "SF" is not acceptable for use in your car's engine.
For maximum fuel economy, look for an oil that carries the words "Energy Conserving II" in the API symbol. This means that the
oil contains friction reducing additives that help reduce the amount of fuel burned to overcome engine friction.
The Society of Automotive Engineers (SAE) viscosity rating indicates an oil's ability to flow at a given temperature. The number
designation indicates the thickness or "weight" of the oil. An SAE 5 weight oil is a thin, light oil; it allows the engine to crank over
easily even when it is very cold, and quickly provides lubrication for all parts of the engine. However, as the engine temperature
increases, the 5 weight oil becomes too thin, resulting in metal-to-metal contact and damage to internal engine parts. A heavier
SAE 50 weight oil can lubricate and protect internal engine parts even under extremely high operating temperatures, but would
not be able to flow quickly enough to provide internal engine protection during cold weather start-up, one of the most critical
periods for lubrication protection in an engine.
The answer to the temperature extremes problem is the multi-grade or multi-viscosity oil. Multi-viscosity oils carry multiple
number designations, such as SAE 10W-40 or SAE 20W-50 (the "W" in the designation stands for winter). A 10W-40 oil has the
flow characteristics of the thin 10 weight oil in cold weather, providing rapid lubrication and allowing easy engine cranking.
When the engine warms up, the oil acts like a straight 40 weight oil, providing internal engine protection under higher
temperatures.
Ford Motor Company recommends using either SAE 5W-30 or SAE 10W-30 oil. SAE 5W-30 should be used if you anticipate
the ambient temperature in which you'll be driving to fall below 0°F (-18°C) but not go higher than 100°F (38°C) during the
period before your next oil change. SAE 10W-30 should be used if you anticipate the temperature in which you'll be driving to
be between 0°F (-18°C) and 100°F (38°C) and above, during the period before your next oil change"
Вот такое говорит Чилтон мануал по Краун Викториям. Из чего понял что надо лить 5в30 зимой и 10в30 (ил таки 10в40) летом. Ну это и так было ясно. А вот на счет
"The highest quality oil currently available carries the API Service rating "SG", or
oil rated "SC", "SD", "SE" or "SF" is not acceptable for use in your car's engine."
Что это за спецификации и применимо ли это сейчас?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 01:43
Кендалл
ликви
мож шелл
Пообщался с Кендал_дилером. Для себя вижу как Холод льёт себе кендалл)) А потом и будем посмотреть)))
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 09:34
RomRam писал(а):
...Hunter- Гюнтер :hahaha:
Блин, стоило мне Серегу один раз на немецкий лад назвать Гюнтером и на тебе - прилипло :facepalm :hahaha:
