Текущее время: 04 окт 2026, 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 22:45
так это радость что работает вентилятор правильно . радиатор при любых раскладах должен быть под крышку полон . как у тебя бачек устроен ? через него прокачивает и на нем пробка или пробка на радиаторе а от радиатора на бачек просто трубка для выхода излишков и всасывании взад если не хватат.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 22:50
SDV-1 писал(а):
Вчера забрал помру конечно не моторкрафт а GMB. Поставил залил антифриз,прогрел, но что то мне температура не нравится.Стрелка за середину сектора заходит включается первая скорость вентилятора, хотя раньше в этом положении включалась уже вторая.И часть антифриза в расширительный бочёк уходит,но не через внрх. А в радиатор при этом можно гдето пол литра залить.Может воздушная пробка?
Да , воздушная пробка , всё правильно .Выдавило в бачок , заглуши дай остыть , засосёт назад с бачка - долей в бачок
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:02
Авто: тарас
Крышка с клапаном на радиаторе.От радиатлра трубка в бачёк.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:03
Я знаю .Всё правильно так и должно быть .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:05
не понимаю почему во всех тачках не сделали как в БМВ или ЛТ1 где стоит ниппель для удаления воздуха
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:08
Ты имеешь в виду в термостате ? Прогревается дольше зимой .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:13
Авто: тарас
Ещё есть вопрос. Если при движении резко затормозить то оно не резко а както плавно тоесть колёса не блокируются. колодки новые течки все устронены пидаль тормоза берёт в самом верху.абс нету.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:14
Колодки не притёрлись или говно .Покатайся чуть
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:16
у шевроле есть градация например по усилию которое дает гтц , когда самый скромный стоит тоже сложно заблокировать . у форда пферд знает
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:18
не Дима тут не то , диски не новые , пожёванные .Колодки новые , пока по плоскости притрётся тормозить не будет
