Текущее время: 03 окт 2026, 19:06
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 15:42
NGK Part # 7397
BOSCH Part # 4504
DENSO Part # 5325
NGK Part # 6044
ACDELCO Part # 41942
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 16:06
Авто: OLDSMOBILE 98 REGENCY BROUGHAM FWD 3.8 V6 SFI 1986
Это я видел, я имел ввиду те которые можно купить тут у нас, что бы по каталогу подошли.
п.с. Вопрос решен, спасибо Кепу.
OLDSMOBILE 98 REGENCY BROUGHAM FWD 1986 3.8 V6 SFI
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 17:34
замена свечей не поможет :sorry:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:58
Ну все равно их надо менять.......
Дальше посмотрим, буду бороться потихоньку.....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 04:41
У тя мотор LN3.
По заводке смотри форсунки , регулятор давления , бензонасос, магистрали , бензиновый фильтр.
Расход тебе уже написали.
Дрожь - это подушки + выхлопная. Свечи - провода - под замену , причем регулярно. Провода там немалой длины , поэтому за ними нужен глаз да глаз. НУ и компрессию надо проверить. Когда стартером крутишь и машина не заводиться - толчки в двигле ощущаешь? Или крутиться легко? Чек горит?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 13:49
Крутиться ну как сказать, аккум у меня хороший, крутит нормально, толчки не замечал НО крутит не так уж легко.
Чек не горит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 21:14
Круиз контроль.
Ребята, какие причины могут быть если круиз не работает??
Как проверить, куда смотреть?
если можно поэтапно..
Всем :drinks: :drinks:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 02:24
Круиз у тебя электронно-вакуумный. Смотри внимательно трос , что идет на акселератор (второй), а также сам вакуум-привод дросселя. Он стоит на коробке. Там особое внимание вакуумным шлангам, ну и целостности самого клапана управления. В него входит два шланга - один большой , второй маленький.
Выглядит оно вот так :
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,2652
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 15:56
Спасибо, буду смотреть.
А по электрике что там стоит? Реле, предохранители, модули?
Может в переключателе есть трабл, я когда включаю его, на панели ничего не загореться.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 22:37
Бля, сука, ехал только что по делам, так скотина ремень лопнул!!
Ехал с Осокорков на Троещину без гидравлики и зарядки акума, ехал на габаритах, слава Богу акума хватило.
Ребята, есть ли ремни в Киеве или под заказ?
