Текущее время: 21 сен 2026, 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: срач по EGR
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:40
Срач таки будет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:42
Мне одно не понятно,в одном месте написано что кислорода мало и это плохо,потому что плохо горит,в другом за счет егр как раз и уменьшается количество кислорода, что бы понизить температуру в камере. И где тут логика?
Перевожу,чтобы было понятно - одна бутылка водки - нормально,две- много,три -в самый раз..... :rofl:
Не ищи логики,там где ее нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:44
Срач таки будет
Не в сраче дело.Просто терпеть не могу псевдоспециалистов,которые копипастят сами не понимая что,и не видят в своем же посте противоречий и нарушений законов физики...... :facepalm
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:46
Специалист
расскажи о моем ХХ
как его добиться при заглушеном ЕЖРе
и горящем отсюда Чеке?
ты хоть одну КВ крутил? или шил?
Еще расскажи о передке Экспа
доходчиво
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:48
доходчиво
Могу предложить более правильное - приезжай настрою.Если не смогу - с меня причитается,если смогу - ну тут уж я покуражусь.... :yahoo: Как тебе такое?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:52
настраивать нечего
все сделано
буду у вас -обязательно заценю чудо мастера
потом отпишусь
ты уже нарисовал себя как супер-тюнера-моториста-кастомного
не сплошай
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:57
kholod писал(а):
настраивать нечего
все сделано
потом отпишусь
не сплошай
Ну как же сделано,если ты говоришь,что не можешь добиться нормалных ХХ при оключенном ЕГР?
И еще - мне что,все бросить и начать готовиться к приезду ревизора..... :facepalm .......?А можно я буду продолжать делать то же что и всегда - моторы,акпп итд итп.........?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 00:00
БРОСЬ
бери водки и курицу! и готовься
мы с Пфердом приедем
пьем много :yes:
харе делать драг корчи.
ЕЖР восстановил-усе ок!
тем и сделал стабильным ХХ
закинь шо нибудь про абсорбер
хочу знать
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 00:01
asvodessa писал(а):
Краткость сестра таланта :rock: :drinks: +1.Ключевое слово -полное сгорание смеси .... .
:yes: резюмирую: ЕГР - это система, позволяюшая уменьшить количество кислорода взаимодействующего с азотом в камере сгорания, что в свою очередь улучшает горение смеси в цилиндре. Как бонус - уменьшение выброса окисей азота, что свидетельствует о том , что ЕГР работает ;)
Бред второкласника,сходившего в туалет с учебником физики.......... :rofl: А как в камере сгорания удается разделить взаимодействие кислорода с азотом и непосредствено в самой ТВС?Мы же так уменьшим количество ТВС и понизим мощность двигателя....... ;)
В пизду . говорю тебе . на двух машинах глушил подачу выхлопа во впуск , стояли чисто жиклёры на подачу выхлопных газов во впуск никакой электроники . ехало хуже .Можешь под это подвести любую теорию мне пох. На атмосфернике бензинке отцепляешь глушак .не едет нихуя .Хотя в школе учили что глушак забирает 5% мощности 5% воздухан , генератор столько то помпа столько то .Двигло рассчитано на подпор выхлопных газов потому и не едет без глушака . так и ЕГР .Если воткнуть его на обычное двигло с обычной фазой газораспределения то ты будешь безусловно прав .А ты в курсе что под инжектор ставится другой распредвал нежели под карб ? А разница в чём ? соотношение смеси 14,5 один хуй .Хотя и тут можно поспорить, качественный состав смеси можно забеднять но при этом увеличивать угол опережения зажигания .
