Текущее время: 03 окт 2026, 20:42
 Заголовок сообщения: Re: Стучит со стороны водителя
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 00:49
kholod писал(а):
мастер угадал :yes:
у меня то ж
подушки сложно менять?
Я думаю это к Ване из Харькова надо) он то свои поменял и подобрал
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 08:31
Андрюха я тя когда нибудь придушу .Берёшь монтировку и дёргаешь ею всё подряд что вызывает у тебя сомнение .Главное ничего не поломай .Или Блин поедь на стенд трясучку .там всю хрень твою покажет .А то ты судя по поломкам всю Украину хочешь объехать :pirate:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 15:02
это где такое? первый раз слышу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 15:59
стенд проверки амотизаторов, заезжаеш машиной колесами. оно тресет.
я был на таком, хотел ТО законно пройти.
оно еще крутит колеса, провереят тормоза, ручник.
на каждом официальном сто есть
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 16:08
Авто: карета
....и пишет, что у новых амов 70% износа :popcorn
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 18:27
Да пох что он там показывает. ты прав кстати :hahaha: .Главное что видно и слышно где стучит
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 22:21
Авто: .
kholod писал(а):
мастер угадал :yes:
у меня то ж
Если болт не сломаешь, то даже приятно. Откручиваешь ту, что менять, и те, что рядом. Домкратом приподымаешь кузов (не раму) - старую вынимаешь, новую вставляешь.
Посмотри внимательно, может и вынимать ничего не надо - там не нано технологии, главное, чтоб не болталось.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 22:24
123 писал(а):
kholod писал(а):
мастер угадал :yes:
у меня то ж
Не , если одна просела , то лучше сразу все .Сейчас на субуре меняю все .Одна просела передняя пассажирская , разодрало всю морду :facepalm Просела на 3мм, а зазор между дверью и крылом ушёл на 5-7.И начало всё рвать
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 22:26
...А нам что менять? Наши подушки сняты с производства...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 22:31
Авто: .
Все, конечно, лучше.
У Форда, там где у него стучит, стоит 2 подушки на расстоянии 150 мм. Прежде чем менять - надо посмотреть, если просаживается, то нижняя провисает и бьёт по раме при перекосах. Для начала можно подложить шайбы под нижнюю, внутренний ф по трубке, наружный ф по подушке, чтоб поджать резину. Только доступ там не очень...
Всего, вроде, 16 подушек.
Не может быть - бери с более поздней модели. Или подбирай колхозный набор, но прежде попробуй поджать свою.
