Текущее время: 04 окт 2026, 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Оч греется мотор
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 16:57
Авто: и снова Chevy Beretta 3.1 GT M/T, Chevy Colorado, Chrysler LHS
Pferd
Уменьшается скорость потому что увеличивается сечение трубопровода по сравнению с малым кругом
ну вот как раз в радиаторе она и уменьшается, или на малый круг патрубки по 10мм??
Эффект конвекции уменьшается потому что уменьшается разность температур ,Маслорадиатор коробки греет радиатор так же как и радиатор кондиционера
ааааа.....выходит мы никогда не остудим его
эм секундочку, в пердыдущем посте конвекция уменьшалась изза уменьшения скорости потока, а сейчас уже про разность температур
я щупал радиатор, он горячий, внимание вопрос, как горячий радиатор охлаждает горячую ОЖ??
Chevy Beretta GT V6 3.1
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 17:11
:facepalm не пойму о чём спор ?Горячая ож поступает в верхний бачок радиатора , охлаждается под действием набегающего потока воздуха ,либо вентилятора ,по законам физики опускается вниз .Если система охлаждения закрытого типа без принудительной циркуляции ,то горячая ОЖ проталкивает охлаждённую ОЖ которая находится ниже дальше в блок .Это и називается естественная циркуляция .Помпа просто увеличивает скорость движения ОЖ .Но при исправном радиаторе двигатель может работать и без помпы , примерно при температуре 95-110
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 17:28
Pferd
вот именно что :facepalm
это какая разница температур должна быть?
вобщето помпой она и прокачивается по радиатору
иначе
ОЖ снова поступает в головку блока
как она тогда попадает снова вверх?? по законам физики??
странно почему тогда когда у меня заклинила помпа, я поехал как подбитый мессер шмидт?? и загорелась лампочка перегрева, которая примерно на 120-125 град срабатывает
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 17:55
ну помпа ж не отдельным ремнем приводится, а общим, естественно если один из роликов не крутится, ехать должно не ахти
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 18:01
иначе
Суть в чём , возьми кастрюлю ,налей воды .и грей снизу .Вода закипит, если будешь греть сверху не закипит никогда .холодная вода нагреваясь в блоке поступает в головку блока и потом в верхний бачок радиатора одновременно фактически создаётся разрежение в блоке и туда засасывается ОЖ с нижнего бачка радиатора . и так по кругу .Без всякой помпы .Далее - ты закипел по всей видимости потому ,что ты жал тапку в пол , ели бы ты выбрал скорость в пределах 80 км/ч то охлаждения было бы достаточно
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 18:14
http://www.azbukadvs.ru/tehinfo/131-termosifonnaia.html на почитай :drinks:
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 22:53
shurup
я имел ввиду не то что ехало не ахти, а то что пар из-под капота
Pferd
ну вобщето в первую очередь она в головке и нагревается, цилиндры меньше греются :yes:
это что за деталь такая?? а если у меня по бокам эти самые "бачки"?? выкинуть радиатор?? он у меня неправильный?
вобщето я в тянучке ехал, если это ездой назвать можно
ключевая фраза из статьи
ак показала практика, обеспечивает удовлетворительный теплоотвод от двигателя только при сравнительно большой емкости системы и перепаде температур, достигающем 30°С. Тем не менее из-за ее громоздкости и других недостатков в современных автомобильных двигателях она не применяется.
соответственно если помпа есть то система не термосифонная
далее
на рисунке мы видим схему системы охлаждения типичного американского V8, как видно на рисунке движение жидкости не сверху вниз, а справа налево(как они обманули физику? :rofl: ), кроме того, система охдаждения и термостат не типичны для автомоторов, тем, что здесь нет большого малого круга, круг один, термостат работает как краник, увеличивая или уменьшая пропускную способность, чтоб небыло вопросов а как тогда прокачивается пока он закрыт?? отвечаю - там есть небольшое отверстие, то есть поток есть всегда, но очень маленький, с повышением температуры пропускная способность увеличивается.
итого, для проверки "термостат виноват или нет" его можно просто выбросить и посмотреть как изменится температура двигателя
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 23:13
:hahaha: :rofl: какая разница где бачки ? сверху снизу или с боков , движение жидкости происходит всё равно снизу вверх ))).И схема у тебя правильная , только ты её понять не можешь .Верхняя точка системы охлаждения в радиаторе верхний патрубок .Нижняя тоже в радиаторе ,нижний патрубок . Хоть и бачки с боков .И нет разницы Американский мотор или японский восьмёрка или двухцилиндровый .Я себе на погрузчике .(мотор газоновский) .тоже радиатор поставил горизонтально , не влезал с Захара ,ничё ,работает не хуже вертикального .А дырочка в термостате для того чтобы если система завоздушена ,чтобы через неё выходил воздух , противном случае для того чтобы залить ОЖ нужно было бы снимать термостат .А про термосифонную систему для чего рассказал , чтобы было понятно для чего нужна пробка в радиаторе ,рассчитанная на определённое давление .И для чего нужен термостат .кроме того что он поддерживает определённую температуру он ещё и создаёт большую разницу температур , чем улучшает охлаждение двигателя . Бывает на отдельных двигателях невозможно сделать так .чтобы верхняя точка системы охлаждения совпадала с верхним патрубком радиатора ,тогда в верхней точке ставят краник или заглушку ,для стравливания воздуха .например Фиат крома 2,5 тд.На этой машине чтобы стравить воздух ,нужно заехать правым передним колесом скажем на бордюр и открутить пробку .И это не единичный случай .
Последний раз редактировалось Pferd 30 май 2012, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 23:27
невижу связи
вобщето пробка нужна стравливать лишнее давление, поскольку при повышении температуры давление растет изза расширения жидкости, если сделать ее нестравливаемой то порвет нах все патрубки
:facepalm
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 23:31
ну да извините по снижению по температуре да, по диагонали, но сделаны так патрубки для эфективного использования радиатора
