Текущее время: 03 окт 2026, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стучит в задней ходовой
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 11:01
Так они же так и выпасть могут
:facepalm :wall: ну я же тебе говорю , я ставил , тоже заказал на 23, а протёрся стабилизатор ,пришлось заказать на 21.Но с осени так и не менял .новые лежат .Всю зиму откатал не слезая . Ничего не стучит .Пластина вдавливается в резинку и ни влево ни вправо .Читай внимательно (размер пластины равен размеру основания резинки ).А вобщем делай как считаешь нужным .
Если пластины не обездвижить (подварить к стабилизатору), то эти пластинки ещё сильнее будут точить стабилизатор :pardon:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 19:57
бля...ь, обнаружил причину стука, с..ка, 2 недели голова болела - искали, подымали, все по два раза снимали, едешь стучит на мелких ямах на маленькой скорости, едешь быстро стучит только на больших, качаешь на яме, на подъемнике тишина, купил бу-шного хлама для проверки, нихера.
Вот сегодня случайно проверяя затяжку поперечного рычага вылез стук, обнаружили причину и место. Причина проста - новые стойки Монро Сенсатрек, тупо стучит в месте выхода штока, на мелких неровностях она ламается в этом месте и издает металлические удары, брак какой-то, там люфт писец, видно даже на глаз.
Видео вот:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 23:37
так что делать? стучит как металл по металлу, жопа ей будет?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 08:06
Видео вот:
Нихрена не видно , что и где
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 08:40
та пофиг что там видно, я ж говорю где стучит, видео для наглядности и звука. Болтается шток.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 08:43
Ну так если у тебя болтается шток ,то должно и масло лить ,или у тебя чисто газовые ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 10:47
не льет масло, стойки газ масло, я так понимаю оно там пока играет на резинке. А может они как-то репеир делают, типа готовые вкидываю и заваривают, а зазор не выдержали.
На видео не видно, поскольку там же пыльники, но мы их приподымали (они жесткие), так видно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 11:43
Да , скорее всего , стоят вкладыши ,но тогда сверху должна быть гайка которая их поджимает .По крайней мере если там вкладыш ,то можно снть разрезать ,доварить резьбу с гайкой чтобы зажать вкладыш и будет порядок
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 12:06
а если нет, еб...л я такие эксперименты, вообще без машины остаться.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 12:59
shurup
у меня тоже болтается, все аморты потертые из-за этого. Уже тыщ 40 как :) но стука не слышно.
