Текущее время: 03 окт 2026, 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Гнусный глюк
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 15:54
Простая замена - не пройдет. Твоя приборка прошивается под конкретно твой РСМ.
If it is the instrament panel cluster you are replaceing then you will have to get it reprogramed for the diferent V I N number the security system goes through it and you will not get a fuel enable signal....
взято с кадди форума.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 16:04
Имеешь ввиду блок с обратной стороны приборки "blue"?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 16:11
Да, именно в нем и есть проблема. Если там сбой , в прошивке , то даже перестановка самой микросхемы на новую приборку может не решить вопрос. Качаем дамп. с этой микросхемы , и редактируем все , что нам надо , потом зашиваем ее заново. Должно заработать. Однако чем и как это делать - это вопрос , в котором надо разобраться.
ТЕСH2 должен помочь.
Можно в принципе и обойти всю эту хрень , однако тогда , у тебя не будет работать security key. Будет отключена та система , которая заводит машину только при использовании твоего оригинального ключа, с чипом. У меня в буйке приборка обычная (аналоговая), но эту систему доступа , я отключил , потому что трансподер на замке износился и машина очень часто "не видела" ключ.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 11:21
да хрен его знает. на самомо деле большой пробег это не так сложно. я видел 2-3 годичные машины с пробегами реальными по 450-500 тыс . конкретно например камри и 200ки
камри на 200 ткм уже умирает, как её "тело" так и "внутренности" (на личных примерах убеждались не раз) она одноразовая(правда, все они были "таксистами" и "извозчиками")
Последний раз редактировалось Дон 04 янв 2012, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 11:29
андрюха писал(а):
Вчера перевалил 170, а выскочило 770. Глюк? И в милях тоже первая цифра выскочила 7.
После криворуких установщиков сигналки, грамотный электрик вправлял мне "security" - (чтоб машину можно было завести). И вот он мне сказал тоже самое про "родной" пробег - там он "пробил" тоже около 800.000 км якобы настоящего пробега. . . но, я ему сказал, что пускай лучше будет тот который есть сейчас :hahaha:
Не знаю, верить или нет. . салон на 4+, не единого очага коррозии, мотор работает замечательно, едет тоже, ничего не гремит/не скрипит в салоне.. краска кузова "родная", перекрашены только бампера и капот(со слов бывшего владельца). . . ну а, про пробег он конечно же "ничего не знает", и кидает стрелки на раннее "поколение" владельцев этой машины :hahaha:
