Текущее время: 18 сен 2026, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: pontiac 3.1
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 00:06
первое проверь компрессию, как Ники говорит, это никогда не помешает для общего понимания состояния железа
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 00:11
Да состояние и так не веселое
Нужно устранить троение...
В идеале -капиталить .я и так вижу
Одна свеча с бешеным отложением масла
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 00:33
проверь для начала датчик детонации,
затем МАФ датчик. так же тестером.
затем утечку вакуума (особенно на втулках дросселя), если воздух поступает в обход МАФ то может троит, проверяется шприцом с бензом - пшикаем на втулки при заведенным двигателе, есдли захлебывается то есть утечки.
затем датчик распредвала, так же тестером.
катушки проверяются обычным тестером на замыкание.
З.Ы. у меня такая же фигня на холостом. на холодную работает ровно, но при нагреве нестабильная работа, пока не поборол
из замененного -
плата новая
катушки новые
свечи платина
провода "стандарт" не фонтан, но новые.
датчик распредвала (стала постабильней, но все равно на горячую троит -пропуски зажигания) новый
генератор внутренности новые
проверка массы
EGR чухался, проверялся, глушился программно и также пластинками без результатов.
заменялись мозги авто для теста, без результатно
датчик детонации уже есть новый, поменяю на днях отпишусь о результатах.
была выявлена утечка вакуума на втулке заслонки комрессора (прокладка компрессора пришла, но еще не поменял жду настроение на такую работу как снятие компрессора)
а так же было замечено, что при отключении и включении разъема генератора работа двигателя ровная какое то время.
ремень генератора и ремень компрессора выдает статистические искры и посвистывает иногда. когда свистит самая нестабильная работа (ремень и натяжитель так же бы поменять)
Последний раз редактировалось atom 25 авг 2011, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 00:49
из замененного -
плата новая
катушки новые
свечи платина
проверка массы
ого, что ж там может троить, если все поменяно :unknown:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 01:25
датчик детонации еще не поменян, он отвечает за пропуски зажигания так же, на заморских форумах писали об проблеме с датчиком детонации, как временное решение ставили сопротивление на 3.5кОм тогда двигатель держит постоянно на 10град. максимально сколько мозги могут сдвинуть зажигание - это 15 град, потом начинается троение как бы компесация за плохое топливо. Я кстати лил любое, на 95 чуток по лучше, но все так же
http://www.autodoctors.ru/home.html?str=121&type=77 пост 1432
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 02:23
http://www.autodoctors.ru/home.html?type=15 ну и тут по понтиак все, сижу читаю
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 08:47
Авто: Ford Explorer Sport 96г
+1 - это первое что надо сделать.
http://uaz.kharkov.ua
http://www.autoteam.kharkov.ua/forum/index.php
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 11:52
atom
Это то что я хотел услышать :drinks:
Капиталки и компрессия это конечно хорошо, но "мопед не мой" и от железе даже речи не идет. Есть покупатель,вот человек и приводит в более или менее...
Для себя я бы конечно сделал все полностью
Вот такой тарантасhttp://auto.ria.ua/?target=search&event=little&category_id=0&marka=149&model=1532&city=20&price_ot=&price_do=&currency=1&s_yers=0&po_yers=0&Search=%CF%EE%E8%F1%EA
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 12:52
kholod писал(а):
atom
вобще электроника 95 года не должна быть такая злое..учая как 80-х
по крайней мере GM моторы L99 и LT1 90х которые мне доводилось видеть и подключать диагностику работают как часики
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 14:29
Hunter
это совершенно другие моторы. Нет ни одного мотора 3.8 (кроме бардового Бьюика П.А. из Ирпеня , с пробегом в 70 тыс.к.м) и 3.1 которые бы работали как положено.
У меня компрессия в норме, двигло масло не жрет, двигло вааще не вскрывалось , и все равно - периодически - какие то проперды встречаются.. По выхлопной их хорошо слышно (видно)
