Текущее время: 20 сен 2026, 00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Electric Fan Thermostatic Switch
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 02:18
Авто: Dodge
BuM!!! писал(а):
корочи так: мне нада реле с напряжением срабатывания таким, которое выдает мой родной датчик при температуре скажем 95 градусов и напряжением отпускания таки, которое выдает мой датчик при температуре скажем 80.
Отсюда и вопрос: стоит мне расколупывать половину подкапотного пространства штоб померять напряжения в этих режимах или они таки всегда одинаковы и известны?
разница между напряжением срабатывания и отпускания называется гистерезисом. Чтобы схемка работала нормально, то сигнал с датчика должен поступать на тригер Шмидта, а тот в свою очередь включает и выключает реле вентилятора. В таком случае можно с высокой точностью (до градуса) подстроечными резисторами выставить температуру срабатывания и отпускания. Датчик температуры можно использовать практически любой, даже наружний, но лучше врезной штатный, чтобы был прямой контакт с жидкостью. Либо врезать датчик в резиновый патрубок.
Есть еще один вариант, более "крутой", когда обороты меняются плавно, в зависимости от температуры. В этом случае ставится ШИМ (широтно импульсная модуляция) и мощный полевик на вентилятор. Оба варианта можно подключить не изменяя штатную проводку, просто параллельно контактам реле вентилятора.
В принципе вполне посильная задачка для радиолюбителя начального уровня - деталей на 10-20 гривен и час-полтора работы паяльником.
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 02:15
Chrome
бля , как ты все правильно обЪяснил!!!
ЗАЧЕДДД!!!Все таки есть еще специалисты на детройт клабе , а не сплошные читатели и телезрители!!!!! Я так себе игрался на Сене 3.0 24 кл!!!!!!
По теме - если не подходит родная система включения пропеллеров , а если еще и снята термомуфта , то самый правильный вариант поставить датчик с восьмерки (классики жигулей), в ВЕРХНИЙ патрубок радиатора, который ближе к термостату. Тогда пропеллер будет включаться и выключаться строго по сигналу датчика (температура указана на датчике). Желательно через реле. восьмерка - 99-92С. классика - 87 -82С
ЗЫ. Сам так убирал термомуфту на Омеге 1.8 и Сене 3.0 , где мотор расположен продольно. Переходники на датчик , для врезки в шланг вернего патрубка радиатора без проблем продаются на Перово. Датчики - там же!!!! Желательно поставит реле , что бы датчик служил вечно!! Удачи :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 09:40
niki
К родному датчику решили не конектиться, чтоб комп не сходил с ума-лишние пара сотен ом сопротивления все же.
Только датчик надо на 104-87 градусов. Есть такие?
Chrome
Спасибо, уже все понял)
Как радиолюбитель начального уровня(в 7 классе прочел совковую книгу для радиолюбителя и всякую мелочь собирал потом) я просто сталкивался с реле, которые работают по принципу-есть ток-вкл, нету-ввыкл.
Сначала попробую просто, без регулировки, а потом посмотрим как часто он будет врубаться.
Думаю, для навесного лучше чтоб вентилятор хотяб чуток болтался?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 10:55
Авто: не твоё дело
Все тазофорумы озабочены данным блоком гугли "блок управления электровентилятором системы охлаждения "Силыч""
Клуб банщиков чтоль?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 18:04
maxred
мне как-то больше нравится отакэ: http://www.summitracing.com/parts/FLX-31163/?rtype=10
от производителя моего вентилятора-это раз, сделано в штатах - два, в описании нет слов "жигули", "таврия", "нива"- три, в комплекте датчик такой как надо для мотора - четыре.
Ну и наличие у меня сертификатов саммит рейсинг на скидку-это пять :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 21:54
Авто: Ford Explorer Sport 96г
А не правильно было бы просто восстановить штатную систему охлаждения?
Многочисленные эксперименты с электрокарлсонами на Экспах юзеров фордтракфорума показали, что лучше правильноработающей вискомуфты, термостата, помпы и не забитого радиатора ничего нет//
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=4117
http://uaz.kharkov.ua
http://www.autoteam.kharkov.ua/forum/index.php
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 21:58
так у него это тюнинг, родное он снял
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 00:15
Электро пропеллеры прекрасно работают , если по уму установлены и подключены датчики включения!!Чистоту системы охлаждения - никто не отменял. НО!!!! С Электропропеллером - тише в салоне - и он не отбирает несколько лошадей , как термомуфта.
Зимой - такой пропеллер - очень хорошая штука , в отличии от термомуфты.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 09:38
Авто: не твоё дело
BuM!!! писал(а):
maxred
На фреедомкарсе mmnt жаловался что горят они как свечки. То есть быстро.Он плюнул и воткнул совецкие транзисторы.
Да и какой то он сильно дорогой.
