Текущее время: 05 окт 2026, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 22:51
Авто: '98 Chevrolet S10 Blazer LS 4x4
2Файерптица: насос давление дает, вопрос - что именно его не удерживает.
на каком участке магистрали ты проверил что давление падает?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 22:54
ачо например супер спец коля не сказал шо например есть такая штука как вкл подачи бенза или солярки и вообще продолжение старта после достижения мотором определенных оборотов стартером :) если это ОБД2 то датчег КВ там еще есть . а давления 3 должно хватать не надо искать его что-бы было 4-5 :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 22:56
Манометр подсоединял к штуцеру, что под капотом/перед входом в инжектор.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 22:57
3кг достаточно
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 22:59
ОБД2. Но бошевская прога "криво" чтет американцев, вот и спрашивал, каким софтом лучше Шевик почитать? Возьму сканер и буду сам с ноутом разбираться - переписывать коды на бамашку.
а насос отключается если вкл зажигание и не заводить?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 23:03
Отключается. Через 2 сек, как и положено.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 23:05
ну значит с давлением все норм
Maximum писал(а):
Впуск CSFI - W.....
понятно, регулятор с "пауком" под плитой впуска
Maximum писал(а):
.... На штуцере под капотом было около 3 атм, только стартер вырубается - давка падает. А написано, что держаться должно. Но почему давление сбрасывается? И чем? Регулятором?...
я думаю, что сбрасывается не регулятором, а самим бензонасосом, поэтому погоди двигатель курочить, сначала проверь пшикалкой и тогда делай выводы...
Maximum писал(а):
... Прокладку буду искать... Как я понял - без нее нет смысла лезть внутрь.
Если стоит родная, то можно и без новой обойтись, но если видны следы герметика, то похоже что уже колхоз, тогда только новая прокладка...
