Текущее время: 22 сен 2026, 02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Алес Капут АКП
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 09:45
vision писал(а):
А , я на всех забил и сам все делаю теперь ,по крайней мере ,отвечаю перед собой!
100% :drinks:
ПысЫ.ОПЯТЬ БУХАЛ? ;)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 10:21
VMARIK писал(а):
...Не лазил в неё, так лучше и не лезь !...
сам не хочу :yes:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 12:25
vision
+1000!!!!! :drinks:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 00:40
Поменял бублик, а заодно масло, фильтр, и прокладку поддона. Стал гораздо лучше ехать на горку, конечно мне не с чем сравнивать, может не всё так хорошо, но проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 10:01
Вчера машину затащили в бокс, заодно и буксировочный крюк сделал - он там вставляется в отверстие внизу рамы, теперь меня меня можно не только на эвакуаторе перевозить в случае поломки, но и просто буксировать :) .
обещали до 8 марта снять коробку, т.к. моя там не основная машина которую ремонтируют :pardon: ...
Насчет бублика - ну поменял ты его, а как его диагностировали? чем тот, который ты поставил сейчас отличается по работе от того что был? :unknown: , спрашиваю не по ощущениям после установки, а по состоянию механических частей бубулика...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 09:59
тестанул ОВД "скрепкой", номера ошибок: 12,32,43,44,66
Двигло заводится с полтычка стартера, все системы - вроде никаких траблов, коробка "молчит", а именно переключение скоростей, причем всех, посторонних шумов нет. Все предохранители целы.
12 – Diagnostic mode
32 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Circuit - EGR open command did not change the fuel mixture when the command was given during off idle operation. EGR opening should cause the mixture to be slightly richer because of the low oxygen content of exhaust gas.
43 – Knock Sensor Ciruit - Knock sensor signal was either above 3.5 volts or below 1.5 volts for at least 20 seconds.
44 - Oxygen sensor or circuit – lean exhaust detected. - Oxygen sensor voltage was under 0.25 volts for up to 4 1/2 minutes of closed loop operation.
66 – A/C Pressure Switch or Circuit - A/C refrigerant pressure voltage was either less than 0.19 volts or greater than 4.9 volts for 15 seconds, or the pressure voltage was above 4.0 volts when A/C clutch was not requested.
32-Клапан EGR - чистил, наверно менять надо
43 - датчик детонации был отключен, подключил
44 - кислородный датчик был отключен, подключил
т.е. это двигатель, а вот:
66 - по мануалу низкое давление в кондиционере, хотя скорее всего эта ошибка относится к коробке - кто что знает про эту ошибку?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 10:02
Ген,возьми трубку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 19:59
Как по внешнему виду определить его убитость? Меняли его не при мне, машина явно едет лучше.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 21:33
никак
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 21:16
Фух, снял коробку :sorry: , так как напарник заболел, снимал сам - вроде получилось :pardon: ...
слил масло - темовишневого цвета. Бублик хрен поймешь, вроде крутится не болтается, никаких цветов побежалости :unknown: , причем сам бублик синего цвета - может это имеет какое то значение :pardon:
первичный вал не болтается, с усилием можно слегка провернуть...
"Титаны АКПП" - что дальше? :unknown: :sorry:
