Текущее время: 24 сен 2026, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в мост
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 23:02
Авто: не твоё дело
Таки да.Нет чтоб просто купить банку с подобным рисунком, производителя который нравиться
Если че я себе такое лью http://www.rossavtohim.ru/production/item_324.html
.jpg
Клуб банщиков чтоль?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 17:52
в том моторе не было клапана РVC... Рядная шестерка 3.0 - Опель Сенатор (2 кл.) с
МКПП
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 19:22
.jpg
А где такое есть в наличии, тоесть его можно взять и купить?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 22:09
Serik писал(а):
.... А где такое есть в наличии, то есть его можно взять и купить?
Зайдите в магазин на любой (более/менее приличной) заправке.
На фото во вложении, похоже на масло LIQUI MOLY (г. Уильм, Германия) - должно быть в супермаркетах типа МЕТРО, КЛАСС и подобные.
Масло Castrol (его разливают кажется в Польше), также весьма распространенное, ну и продается во всех автомагазинах.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 22:38
Спасибо, Hennady, посмотрю. На счет Кастрола не знаю, после него (а может и не по этой причине) вернее после двух замен масла Кастрол, двигателю наверное приходит кырдык, звук как у дизеля, а то и хуже, а я даже не знаю где продиагностировать, вернее не знаю что даст/покажет диагностика. Печально! Деревня :(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 23:32
залей ТАД17 и ничего ему не будет :so_happy:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 02:26
+10000000!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 09:09
Обозначение "ТАД-17(ТАД-17И)" уже не используется, если вы увидели на прилавке безродную канистру ТАД-17И – это подделка (!!). Сейчас это масло продается с обозначением ТМ-5-18 и иногда сопровождается дополнением в скобках: (аналог ТАД-17И). соответсвует классу GL-5 и вязкости 85W-90. Производители данного масла продают это масло под торговой маркой – «Велс», «Норси», «Рексол».
Присадки используются концерна "Lubrizol"(США). ;)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 09:23
Serik писал(а):
... На счет Кастрола не знаю, после него (а может и не по этой причине) вернее после двух замен масла Кастрол, двигателю наверное приходит кырдык, звук как у дизеля, а то и хуже, а я даже не знаю где продиагностировать, вернее не знаю что даст/покажет диагностика. Печально! Деревня :(
Если при смене масла и пробега не менее 1000км двигатель "звучит" как то иначе это проблема двигателя, а не масла - если, конечно, вы туда не "олифу" залили :pardon: ....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 14:15
Тогда должен быть калиброванный жиклер, он вставлялся в резиновый шланг - отвод от основного шланга вентиляции картера. По другому быть не может - т.к. ХХ будет не стабильным. Так вот о масле можно судить по состоянию или клапана PVC или этого жиклера - если часто забивается, то масло не очень... :sorry:
