Текущее время: 04 окт 2026, 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Показания скорости/коробка
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 14:51
а что тут непонятного????? РСМ модуль , управляет не только двигателем , но и АКПП. Значит эти данные используются для работы АКПП. Дальше - эти данные использует АБС, приборка (у нее нет троса привода). Эти данные ипользует и климат контроль... Тока в европейских машинах - этот сигнал передается непосредственнно на использующее его блоки , по проводам , и это можно отследить, как в вагене например , синал от датчика скорости идет на магнитофон , и с увеличением скорости , увеличивается и громкость (можно настроить). В АА , используется шина - поэтому проследить будет нелегко , не разобравшись в протоколе обмена. ДА и зачем это!!????? Наша задача - подать в нужное место , нужный сигнал... А уж куда он там идет дальше - это чисто радиолюбительский интерес.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 09:04
YaroslavP писал(а):
niki писал(а):
Все просто..
Я бы даже сказал не понятно.
Судя из схемы, данные датчика выводятся на колодку (поступают в ЭБУ).
Но что-бы понять, что использует эти сигналы нужно или лезть смотреть в живую или поискать схему разводки этой колодки, где возможно будут все подключения (или описание куда выводятся обработанные данные датчика).
Так что, удачи в поисках.
Мне подходит. Судя по тому, что ни коробка, ни щиток приборов на скорость не реагируют, сигнал потерян где то между датчиком и ЕБУ. Попробую кинуть провода паралельно, если заработает - значит где то обрыв, буду искать.
