Текущее время: 14 сен 2026, 11:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 07:13
______________________________________
у меня догадки что генератор местами выдает большее напряжение, так что проверю генератор, больше предположений нет, и ставлю оригинал, дай Бог не сгорит[/quote]
Мне кажеться, что если проблема в генираторе, то моторчик на охлаждение был-бы не единственным проблемным местом, там что, предохранителей нету? На крайняк продаются элементарные электронные тахометры, там есть режим, в котором выводится на дисплейчик показания в вольтах, дегко проконтролировать напряжение в движении, при нагрузках. Он стоит 60-80 грн, размером меньше спичечной коробки, подсоединяется за минуту в любом удобном месте.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 11:38
MAX
вот ты любишь Opel
Ну да - очень люблю... Потому что это самые нормальные машины , после АА конечно. И не дорогие , и очень надежные. и к тому же - ЭТО ДЖЕМ. НА Сене или Верке стоит самый обчыный вентилятор АС ДЕЛКО , который там работает десятилетиями , без всяких проблем. Единственное что его убивает - отсутствие смазки во втулках (они втулочные). Но это решается простой профилактикой - раз в 10 лет. И еще не забывай - ЦЕНА!!!!!! Опель - практически вне конкуренции.
По теме. У меня в 3.8 стоит два вентилятора ЗА радиатором!!!!!! Родные еще. Профилактику делал. Работают - МЕГАБЕСШУМНО!!!!!! В 10 см. от них - выпускная труба переднего выхлопного коллектора!!!!! Ничего не плавитсья , все работает как часы. По идее - в заднем приводе - там до выхлопной вааще далеко. То , что плавитсья ветилятор - проблема в самом електромоторе - ОН перегревается , надо смотреть втулки (подшипники).
Насчет гены - фигня все это. Я делал воздуходуйку из старого опелевского пропеллера , в гараж. Так вот - он сохраняет свою работоспособность до 20 вольт. Единственное что увеличивается - это пусковой и рабочий токи.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 17:54
Авто: Шеви Кэприс 5,0 TBI
точно так же горели моторчики на капризе, они перед радиатором должны стоять
тем не менее, родной вариант каприсовского электрообдува стоит ЗА радиатором и не сгорает у многих десятилетиями...
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=lvawpg4gmtay
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=l2i4qbyatofz#
Не сочтите за рекламу. Но в нете только и вижу, что доп. вентилятор стоит перед радиатором. Иначе ему нет места...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 20:55
MAX писал(а):
думаю камаро весит 1800-2200кг
откуда такая странная мысль взялась?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 23:44
я много чего руками толкал, а свой таз яж вдоволь натолкался (тормоза не трут) :gamer:
пока что катался с оригинальчиком 1 день
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 04:07
о да, "тормоза не врут" - а данные по машине в каталогах - врут, да еще и на 500-900 (!) кг??? :rofl:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 01:15
Я решил проблему с моторчиками и уверен на 200% с этими карлсонами может сравницца только пистатые наборы бикуууул за 1000 дол:) только надо 100 долларов и мощьный очень + даже через 2 реле . никогда не закипишь. кроме того есть такая фирма Алькон Сервис в Киеве которая продает запчасти к кондиционерам и у них есть универсальные вентиляторы от 8 до 14 дюймов по цене приблизительно от 300 до 600 грн. это может быть альтернативой заказа китая от туда :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 23:14
нене, я скурутил оригинальчик с камаро харьковского...
Спасибо, ты действительно очень много знаешь
пока что катался, не греется...
