Текущее время: 04 окт 2026, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход топлива
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 12:19
лично я себе заказываю у Саши EDGE07 дешевле и кратчайшие сроки мне никто предложить не смог :) :drinks:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 13:30
Спасибо. Сейчас ему напишу.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 15:22
Авто: Buick Century 1990
+1
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 10:45
Связался с Сашей (EDGE07), заказал свечи, фильтр масляный, фильтр и прокладку в АКПП, ролик натяжения ремня (пищать начал). Всё получил по лучшим ценам.
Саша, спасибо!
Свечи поеду менять 6 апреля. Нужно будет посмотреть как до них добираются мастера и какими ключами. Двигатель V6 с поперечным расположением, и если три передние свечи доступны, то до задних даже не представляю как добраться.
Поменял вчера масло в двигателе. Залили Valvoline полусинтетику, обошлось 174 грн. Сразу поднялись холостые обороты до 2200. До замены масла были около 800. Я знаю, что и 800 многовато, но из-за свечей, которые нужно заменить, обороты были неустойчивыми и снижать их не хотелось пока. Но 2200, это плохо. При переключении на драйв естественно в коробке происходит удар. Потом обороты снижаются до 1000, но боюсь, что для коробки включения на таких оборотах могут плохо закончиться.
Почему после замены масла так выросли обороты? Может залили очень жидкое масло? Маловероятно. Получается, что старое масло было плохое, слишком вязкое. Старое масло действительно было как мазут. Не зря я переживал и спешил поменять масло. Хотя старый хозяин говорил, что менял масло 2000 км назад.
Ещё вчера поменял покрышки на летние и накачали до 2,1. Это тоже должно снизить расход топлива.
Осталось только свечи поменять и можно тогда будет смотреть расход топлива.
Я тоже хочу как Денябрик 11/12 по городу ездить!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 11:53
Задние свечи можно скрутить, я правда снимал перед этим херню с трубочками мар кажетса называется. главное чтоб рука пролезла намацала, потом свечную головку в гнездо, карданчик и удлинитель.
еще советуют чтоб неснимать мар или генератор можно открутить(ослабить передние подушки подрамника, чтоб двигатель немного упал вниз(вперед)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 00:27
Саша, спасибо!
С оборотами у тя хрень какая то... Масло не при чём... Датчик холостого хода проверь... 800 оборотов - это гуд.
Свечи лучше поменяй на СТО. Советую у Димы Файбёрда, поверь, много раз обжигался именно с тремя задними.
Давление накачай 2,2.. У меня сейчас покрышки 255/45, я качаю 2,4 по той причине, что на меньшем давлении иногда случается пробой до диска....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 09:48
Обороты выросли СРАЗУ после замены масла.
Где он расположен и как его проверить?
Вчера сам выкрутил полностью винт-ограничитель и обороты стали 800.
Завтра будут менять.
Я не в Киеве. Ехать менять свечи в Киев накладно. Я в Белой Церкви нашёл мастера, который не пугается АА.
Верю. Завтра поменяю все.
У меня 225/60, это повыше, поэтому пробивать не должно. Да и не летаю я по ямам.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 12:26
что-бы свечи задние сменить надо снять передние две подушки (тяги), наклонить мотор на себя и без проблем....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 12:32
по поводу винта оборотов холостого хода, крутить его не рекомендуется, потому как это не регулировка оборотов ХХ (электроника сама знает какие обороты держать), это калибровка заводская нулевого положения (разрыва) дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 14:45
Похоже, что так есть. Мало того, что теперь педаль газа постоянно застряёт в начальном положении, так как ролик сместился на позицию без выработки, так сегодня опять вернулись повышенные обороты. Теперь 2500.
Сейчас еду к мастеру. Вернусь, доложу что сделали.
