Текущее время: 16 сен 2026, 18:01
 Заголовок сообщения: Re: Пришла зима и начал глохнуть
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 11:49
Детройтский таксист
Авто: Infiniti G35x
Dodge Caliber
BuM!!! писал(а):
Джекичан 2 день не беспокоит, волнуюсь за него! :SOS:
ну он либо замерз либо перегорел :hahaha: :unknown:
Born2Porn
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 11:57
Авто: не твоё дело
А свечи провода катушки проверял менял? Если свечи менял то 16 или 8?
Кстати по бензину - на 5,7 (этот именно) мерикосы требуют 95 а не 92.
При тесте егр наверное (точно не знаю) возможно падение оборотов тк смесь радикально от егр портится.
Клуб банщиков чтоль?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 13:04
Авто: не твоё дело
BuM!!! писал(а):
Сабж.
Уже с месяц такая херня. Горит у мя джекичан по поводу EGR Circuit Low/High
ОБД говорит
P1400 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit low voltage detected
P1401 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit high voltage detected
те либо low либо high
Должен по идее быть датчик DPFE к нему провод с колодкой.
Вот что нвшёл - ДВС может не заводится из-за проблемм в системе дожига газов: заклинил клапан ЕГР в открытом положении, электромагнитный клапан перепускает разряжение или по какой-то причине электроника дает команду на открытие клапана ЕГР. Эта ошибка исключается так: отвинтили два винтика(болтика) крепления клапана ЕГР (похож на гриб), перекрыли отверстие любым подходящим материалом (картонка, паранит, кусочек пластика и т.п.) и завинтили его на место. Если афто так и не завелось, значит дело не в ЕГР — забыли.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 14:14
Да, там один конечно, просто запамятовал какой. Помойму все-таки High.
maxred писал(а):
Должен по идее быть датчик DPFE к нему провод с колодкой.Вот что нвшёл - ДВС может не заводится из-за проблемм в системе дожига газов: заклинил клапан ЕГР в открытом положении, электромагнитный клапан перепускает разряжение или по какой-то причине электроника дает команду на открытие клапана ЕГР. Эта ошибка исключается так: отвинтили два винтика(болтика) крепления клапана ЕГР (похож на гриб), перекрыли отверстие любым подходящим материалом (картонка, паранит, кусочек пластика и т.п.) и завинтили его на место. Если афто так и не завелось, значит дело не в ЕГР — забыли.
Будем шаманить, спасибо.
Думаю того же еффекта можно добится, если вsключить клапан ЕГР. Главное, чтоб комп разрешил без него заводится и ехать :)
У буржуев находил подобную своей проблему, они меняли клапан и нифига это не давало :(
Ну, требуют 89, что по-нашему 93й, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 14:57
Авто: не твоё дело
Найн! 87 - 92 ,а 89 - 95
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 15:10
У меня была такая хрень, катушку поменял и пропала.
Кстати по поводу ЕГР - это она стоит около впускного коллектора и торохтит какими то клапанами????
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 15:29
Денябрик
Хз как он работает, может и тарахтит. У мя он справа примерно возле крайнего переднего цилиндра.
А во впускной идет металлическая труба в изоляции.
Посидел, почесал репу... А таки да, Женя прав, может быть и PCV. Надо тупо трубку проверить и клапан - там я так понял нету электроники, потому и не сигналит ничего.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 15:36
Короче, буржуи грят, что скорей всего комбинация PCV+EGR+Dirty TB дает такую проблему.
Вспомнил, что когда меняли свечи, throttle body был весь адово засран.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 15:42
BuM!!! писал(а):
Денябрик
Да , таки это у меня ЕРГ)))
А что такое PCV?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 15:59
Денябрик писал(а):
А что такое PCV?
Positive Crankcase Ventilation. Свежий воздух идет в картер, а всякое говно недогоревшее обратно на впуск.
