Текущее время: 16 сен 2026, 17:39
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 15:04
почему втулок ? а если просто пятаки не срабатывают :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 16:15
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/pps-10-oscilloscope-pps10-velleman
вот полезная штука...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 20:01
В продолжение:
когда сняли стартер мне не понравился не большой люфт, но все в один голос расказывали что
игольчатые подшипники менять не надо и этот люфт должен быть.....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 20:26
когда ездил по крыму, тож мой не хотел заводится. но у меня кнопка к стартеру от акум.
зато сейчас как миленький.
с утра сначало ключом бензонасосом подкачиваю . И СрАЗУ ПОСЛЕ ТОГО КАК бенз.нас. перестанет урчать даю пуск на стартер.
заводмиться з 0.5 сек.
но когда на прогретом моторе сразу бенз.насос+стартер(кнопка)
совет --- выведи стартер на кнопкеу.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 00:35
Авто: PF/LR RRC/OFB
+1 я тоже вывел кнопку на стартер изза проблем с замком зажигание это раз.
кроме того была аналогичная проблема изза плохого контакта на втягивающем.. и вобще изза плохих проводов. пока машина полностью неостынет незаводилась. искал проблему долго немог понять в чем дело, пока не отвалился совсем провод на втягивающем =)
после замены всех главных проводов проблема исчезла. хотя через год появилась уже в ввиде "глючащего" замка зажигания. Вобщем в первую очередь проверь провода. :so_happy:
С уважением, Андрей (P.p.r.)
+38(044) 360-2108
diadon@racing-shop.com.ua
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 00:38
Авто: PF/LR RRC/OFB
и у меня в крыму тоже незаводилась :hahaha:
за неимением кнопки заводил отверткой =)
crimia.jpg [ 29.98 КБ | Просмотров: 4528 ]
+38(044) 360-2108
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 02:19
Здесь надо ЧЕТКО разделять. (для горячего двигателя)
1. При повороте на старт , коленвал не крутиться , происходит клацпние , и естессно мотор не заводиться - тогда смотрим все провода , втягивающее , медные пластины внутри него, обугленные контакты,щетки стартера, массы, замок зажигания.
2. Втягивающее срабатывает , но коленвал прокручивается очень медленно , и нехотя , с большим трудом (но при этом не чвствуется отдачи в поршень , как при раннем зажигании) - тогда смотрим втулки , пошипники.
3. При повороте на старт , двигатель номарльно вращается , но не заводиться - тогда смотрим ситему впрыска -зажигания - датчики , провода на датчики , разъемы на датчики , массы системы впрыска - зажигания , и пр.
В этом случае , еще также , может чувствоваться отдача в поршень (раннее зажигание). Смотрим МАП сенсор, датчик температуры ОЖ, установку трамблера (если он есть)
В случае с изношенными втулками - на холодную машина заводиться отлично , а на горячую , начинает подклинивать стартер , и происходит п.2.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 09:46
больше подходит п2
но люди доход которых зависит от количества деталей которые они меняют
утверждали что подшипники в порядке.
Все прояснится (я имею в виду датчики) гдето на следующей неделе
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 16:25
Смотрю, так никто и не написал, в чём проблема была(((
Напишу я о причинах своей:
У меня была ситуация как в пункте №1: при повороте на старт , коленвал не крутиться , происходит клацанье , и мотор не заводиться.
Отвёз стартер в ремонт, итог: Всё нормально работает и в хорошем состоянии (все провода , втягивающее , медные пластины внутри него, контакты,щетки стартера, массы...) . Разбита только одна втулка, из-за чего якорь иногда прикасался к обмотке, чем, видимо, вызывал нагрузку, и стартер не мог провернуться.
Ремонт обошёлся в 14 у.е.)
Вообще то, скорее всего , ремонт обошёлся в 10 у.е., но так как это мой водитель возил стартер в ремонт, есть подозрение, что 4 бакса он схомячил :hahaha:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 18:22
у вас есть водитель? :)
