Текущее время: 19 сен 2026, 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 21:08
Авто: Renault Magnum
Так мы уже знакомились ...не тут и не так )))... :yes:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 22:02
AndriAn писал(а):
поехал к знакомому ...
вот что он посоветовал
садить на большой объем олова не советовал. так как говорит что это дополнительное сопротивление получается - олово. итог падение напряжения и дальнейшее место нагрева кабеля, что дает за собой постепенное разрушение кабеля .
если наконечник медный и кабель медный ,то просто обжать хорошо ,...и видимую часть кабеля на выходе из наконечника обработать хорошо оловом...поверх изоляционную термоусадку наложить,..
говорит что таким образом- как то разрезали для посмотреть такое соединение ..жилки кабеля врезались в стенку наконечника и жили там много лет в чистоте.
это относится к силовым кабелям (стартер, генератор, лебедки и прочие очень мощные потребители )
кто что думает?
знакомый дело говорит :good:
а если клемма сквозная то пропаять со стороны петли.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 00:49
Авто: Dodge
...давно известно, что переходное сопротивление у скрутки меньше, чем у пайки. Поэтому правильно сделанная скрутка и обжимка лучше и надежнее, чем пайка.
Когда-то в детстве работал пару месяцев на предприятии, которое делало пульты управления для атомных электростанций... пульт представлял из себя кучу тумблеров на передней панели и "гребенки" (многоконтактные разъемы) на задней панели. Так вот, все соединения делались только с помощью "накрутчика". Накрутчик - что-то типа электрической минидрели, в него вставлялся предварительно очищенный на 5 см одножильный провод, и он внатяг с усилием накручивал провод на штырь от гребенки. Переходное сопротивление при замере было на порядок ниже пайки.
Поэтому, ИМХО... достаточно правильно обжать и без всякой пайки. Площадь общима должна быть, как можно больше. Можно еще покрыть защитным лаком, чтобы меньше окислялось
Дорогу осилит едущий (с)
