Текущее время: 19 сен 2026, 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Blazer S10 1992 - Код ошибки 42
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 10:38
Коммутатор поменял, ошибка осталась.
По скрепке мигает тот же код ошибки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 10:56
клемму с акк снимал ?.Если снимал ,то прозванивай провода до мозгов от коммутатора , ну а потом приткнёшь запасные мозги
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 10:59
При замене коммутатора не снимал.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 11:01
Сейчас буду разбирать панель приборов, добираться до мозгов.
Я вот думаю - не может быть вся эта фигня с мозгами связана с заменой радиатора печки. Может пока менял - с мозгов провод зацепил??
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 11:08
Ну вот ,ты сам похоже ответил на вопрос .Там написано:обрыв или замыкание на массу управляющего провода .А зачем тебе панель приборов снимать ? Так разве не долезешь ?.Посмотри внимательно , может какой то провод пережал на массу или скорее всего разъёмчик рассоединился Тимминг
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 16:06
Поменял мозги - ошибка не исчезла, прозвонил провода, идущие от коммутатора на мозги - все целые,
Обнаружил только, что провод, идущий от датчика детонации не приходит на свое место, в "звонится" с двумя проводами с коммутатора.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 17:07
такого быть не должно .Где то может перехлестнулись
У самого сегодня коммутатор издох на ходу , причём тот что из америки выписывал (стандарт коробка ,а в коробке х/з что ни маркировки ничего ) а корейский что тут брал работает(с маркировкой ) и родной тоже :hahaha:
прозвони все провода с коммутатора на землю
