Текущее время: 23 сен 2026, 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто делал капремонт V8 305 carb.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 11:52
Игорь придет, потеряет сознание :facepalm
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 11:54
пусть в Одессу отправит , мега мотористу этому судя по его возможностям он должен по вкусу моторного масла все определить
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 12:00
ну кстати, если действительно все так быстро, то это вообще супер
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 12:12
и еще интересуют расценки у asvodessa. например сделать GM V8 80x-90x
сколько мотористу
сколько за расточку. за блок, за колено, за распред, за головы (всё по максимуму)
можно еще сколько запчасти
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 12:16
Пиндосы пишут
1 pair sbc 350 heads late model center bolt valve cover mounting. # 14102191. Dates G 14 7, and G 21 7. These heads were hot tanked,shot peened,magnafluxed,pressure tested, and are fine. All bolt holes and threads are good. They had a valve job,and valves reground. 1.94-1.5 valve sizes. The surface was checked with a straight edge and was fine. They should have 65 cc chambers swirl port. Assembled with positive intake valve seal and o-rings across. Springs will handle 480 lift hyd.cam. Valve job was vaccum checked to ensure good seal.These will fit 1987-1994 maybe later. 7 bolt exhaust mounting. Ready to bolt on. Ship to usa only. If shipping is cheaper then I have listed you will be refunded the difference. See other auctions. thanks
SuperBee
Игорь, ну шо, ты получил развернутый ответ на свой вопрос?
:facepalm
Я когда увидел 18ст. Аж обрадовался! Но рано :wall:
asvodessa
Не ужели из не одной тысячи моторов вам не попал в руки LG3 или LG4???
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 12:20
Игорь, по теме скажу тебе так - без вскрытия ты нормальную диагностику не сделаешь. все что без вскрытия - гадание на кофейной гуще.
Кстати в Штатах есть контора которая большое количество голов отреставрированых продает по приемлемым ценам. Когда юзаешь поиск по e-bay то очень часто на них попадаешь
:) по какомуто стечению обстоятельств называется Odessa Cylinder Head
SuperBee писал(а):
asvodessa
я сильно сомневаюсь что эта аббревиатура ему о чемто говорит. вот еслибы ты какието сокращения по "Эвику" дал...
ну разве что Google ито потом окажется что Mercedes, Volvo и BMW тех лет гораздо технологичнее и тебе нет смысла заморачиваться с твоим мотором
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 12:52
SuperBee писал(а):
asvodessa
Ok chevy,pontiak 5.0(305) carb 2bbl 4bbl.
Я боюсь купить двигло с головами которые дешевле выбросить чем ремонтировать!
И сомневаюсь взять 305 в сборе или блок без голов!
За все просят кучу бабла!
Бенз дорожает а v8 не дешевеют!
p.s. мне 2,5 года назад говорили не парься бери V8, а Я плугонул с V6! Не хочу взять кусок металолома за куеву тучу денег!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 12:56
pontiac :facepalm Игорь ты шо пьяный?
ну тупанул малеха но надо было с него хотябы соки выжать. Съездить там в Крым или на западную Украину
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 13:05
сколько мотористу
говорил 100 баксов с котла за работу снять поставить,разобрать помыть собрать .за расточку и т.д отдельно .За сложный американский двигатель 120 с котла
