Текущее время: 23 сен 2026, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто делал капремонт V8 305 carb.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 03:26
а зачем обмерять мотор в момент покупки
все равно все придется проточить
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 03:28
Зачем ? может просто промерить , если укладывается овальность и износ ЦПГ в 0,05 то и не нужно ?Тем более что зеркало набито . и лучше вряд ли сделают :unknown:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 03:34
Какое зеркало? :facepalm В цилиндре должен быть ХОН ,а не зеркало,и делают сейчас хонинговку абразивными плашками точно как на заводе,не хуже ни на копейку.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 03:38
asvodessa писал(а):
на холодную зазоры уменьшены,а не увеличены........... :facepalm И они тоже похуй - догадайся почему...... ;)
ну ты меня убил :facepalm а нахрена тогда тепловой зазор в кольцах ? Между поршнём и гильзой .Ты чёт путаешь .Поршень нагревается и увеличивается в диаметре . гильза не так сильно , она омывается ОЖ , кольца тоже нагреваются и зазор в замке уменьшается :facepalm Фсё . иди спать
Кольца да,увеличиваются в диаметре сильно,поэтому и замок должен быть не меньше 0.25-0.35,а Поршень(я уже говорил) конусный,и вехнее расширение не критично,а вот гильза увеличивается прилично,поэтому и мерять блоки надо при 20-ти градусах(или поправка на температуру).Все увеличивается на гарячую,и зазоры клапанов и многое другое.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 03:49
Мерять надо при 20градусах ты абсолютно прав , знаешь почему , потому что все зазоры контрольные даются тебе при 20градусаз .если бы они давались тебе при 80. то мерял бы при 80 и жёг себе руки .Опять же как определить 80или 60? И меряешь ты зазор между юбкой поршня и гильзой потому что в юбке самый большой диаметр , а почему . потому что она тонкая и коэффициент расширения меньше . а масса днища поршня больше и расширяется он сильнее . а сильней всего расширяется средина поршня там где бобышки .потому там и вырезы .А если ты помнишь на отдельных моделях в поршня заливали биметаллические пластины чтобы выровнять расширение поршня . ;) И верхнее расширение критично . но ты его не меряешь потому что его уже посчитал завод с учётом коэфф теплового расширения чтобы при рабочей температуре двигателя и определённой температуре сгорания топлива поршень был идеально цилиндрическим . ;) .Но При установке . и ты правильно говоришь меряется зазор между юбкой поршня и гильзой .на бензинках и дизелях по разному .А недавно вычитал что на Джм 6,2 и 6,5 в7 и 8 цилиндре тепловой зазор выше чем в остальных . по видимому конструктивная особенность блока . хуже теплоотвод
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 03:50
в моторах про которые интересуется топикстартер гильз нет :dance:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 03:53
Ну я рад что у Вас есть такое оборудование . правда .У нас такого нет .бывали случаи некоторые долбоёбы собирали моторы сразу после расточки .ну ничё проезжает 1ткм . потом кольца на 0,5 увеличенные и ездють :rofl:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 03:54
[quote="Hunter"в моторах про которые интересуется топикстартер гильз нет :dance:[/quote]
В любом блоке гильзы,и не важно,мокрые,полумокрые или отлитые с блоком.Гильза - это там где работает порщень.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 03:55
Серёга , гильзы есть везде . просто у него конструктивно блок с несъёмным гильзами .Ну назови его цилиндр если тебе так нравится
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 03:56
Да у него сухие гильзы
Последний раз редактировалось Pferd 31 дек 2012, 03:57, всего редактировалось 1 раз.
