Текущее время: 28 сен 2026, 11:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: драйв или овердрайв
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 17:51
niki писал(а):
Наоборот - это Вы попытались "опустить" меня - указав мне на то, что большая часть моего опыта работы с автомобилями и ремонта автомобилей - был связан с опелями
никоим образом не хотел "опустить" - смысл был в том, что не всё, что справедливо на опелях - так же разумно применять для бьюйка, скажем. Вопрос не в том, что принцип работы иной, а в том, что просто нецелесообразно дёргать туда-сюда коробку.
niki писал(а):
к Вам обращаюсь исключительно на "ВЫ" (если Вы не заметили),
а это как раз и не за чем - вроде как все свои, на форуме заведено на "ты" обращаться... да и общесетевой этикет подразумевает то же самое.
niki писал(а):
так что не надо мне приписывать регалии других особ.
гуд.
niki писал(а):
заезд, в "тупичке" - надеюсь знаете где это
знаю. Драг без телеметрии - это фигня. Слишком много субъективных факторов.
niki писал(а):
как он ехал , в сравнении с другими малолитражными авто
верю. ключевое слово "малолитражными". серийные моторы меньше 4 литров "едут" только с турбиной.
niki писал(а):
Теперь насчет опелевских моторов
спасибо за просвещение. не знаю, насколько оно мне надо, но лишних знаний не бывает =)
niki писал(а):
массу самого автомобиля опель кадет - я думаю , что Ваши доводы - не совсем резонны
у меня один довод - отсутствие достойных результатов у кадетов на драге. Что есть достойное - см. выше, а не "объезжает авео".
niki писал(а):
ЗЫ. книжку могу отсканить , а могу и показать , при встрече - она ездиит у меня в бардачке..
гуд. проще живьем, наверное...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 08:53
у нас попель кадет. полный привод самопал. турбо самопал. - рвет всех вся( в основном вне зачета) (в частности этого весеннего чемпиоона калина турбо )
Я сам был свидетелем. как он наказал зазнавщегося мерсника на каком то 6 литровом амг полноприводном-кадеты таки ездют(постройка корча никак не похожа ни на манеру ездыы на оном, ни на способы переключения)
У меня краун 92 года коробка аод и тоже есть овердрайв. (для драгов использовали регулировку троса(по приципу старых камри) удлиняя время переключения передачи (аналог кнопки"спорт" )
Я сложил для себя свое мнение на основе профильных рускоукраинско язычных сайтов, о том что 1 желательно все режимы переключать при останове(подчеркиваю ЖЕЛАТЕЛБНО)
2 использовать рекомендацию переключения ни только для данной коробки , но и для данного автомобиля
3 "помогать" переключать коробке передачи(тапка газа) очень продлевает ее жисть
4 мы разбирали и чинили ряд автоматических коробок. как япоского. немецкого тик и американского производства. помимо технических различий, существуют и водительские. И сказать однозначно что виноват в поломке именно водитель тоже неполучается
Но вопрос у чела стоял просто в каком режиме ездить, а мы его мат частью. да по голове
я активно пользуюсь сайтами кроун вик и фридомом - но поверьте там тоже люди. и они в сомнениях и в спорах. причем у самих американцев их гораздо больше - они кидают друг в друга фолианты тех документаций, выписок и цытат очень уважаемыых мастеров и контор - и единого мнения до сих пор нет - потому что сопутствующих факторов настолько много
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 17:16
Интересная тема, никогда как-то не задумывался как ездить. Всегдаездил на режиме D и стыдно сказать, еще много кнопочек назначение которых я только догадываюсь. У меня режимы D 3 2 1.
Судя по постам выше по городу для неспешной и более экономной (щадящей в тч.) езды лучше ездить на режиме "3" ?
Еще второй вопрос кто знает ответьте пожалуйста. У меня есть еще две кнопочки рядом с рычагом АКПП, normal shift и perform shift. Это как я понимаю типа спортивного режима (perform shift)?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 17:30
наоборот режим 3 более динамичный и менее экономичный, но учитывая кнопку perform то возможно у тебя 3 только ограничивает передачи, а динамичность дает именно perform
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 17:48
а гуглить не пытались ? :)
читаем:
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070519053419AALOeDB
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 18:12
читаем:
америкосы по твоей ссылке х-ню пишут :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 18:15
Спасибо именно так я и предполагал.
To Alex_Formula Спасибо за ссылку, но там ничего нет про perform и normal shift.
В целом я все понял. Буду ездить на D с normal shift как обычно и не выпендриваться. Итак уже ручки над дверями которые, пассажиры поотрывали с корнями, пока на дверях целые буду ездить неспеша как старпер на пенсии :pardon:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 18:24
читаем:
читай внимательно.
все они верно пишут: цифры это "ограничение передачи сверху", т.е. если ты "2" поставил то АКПП не будет переключаться на третью, если поставил на "3" то не выше 3-й передачи.
А "хайвей"(овердрайв) это 4-ая передача.
Так что ставьте (D) и не парьтесь :) не ограничивайте коробке ее хотелки :)... а насчет "газом регулировать" - таки да - кикстарты и разгоны длинные не надо - видишь что надо долго и без ускорения разгоняться - выполни прием: отпустить газ, АКПП переключится вверх - а потом плавно дожми газ до нужной тебе скорости - спровоцируешь АКК перейти на верхнюю передачу и тратить меньше бензина :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 18:50
потомучто нельзя всё это обобщить, так как у автоматов есть различия. Нужно говорить про конкретную машину
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 19:54
якщо хочеш мати 4 передаЧІ - ОД, ТРИ -драйв. в мене четверта з 68-71 включається, і на драйв включаю коли захочу в місті, якщо треба динаміку але яка вмісті динаміка.
тіко од . драйв включаю коли хочу на сфітофорі овощних 2.8 показати рагулям (їзджу з буквою У) :hahaha:
на фрідомсі є тема ,од в городе.
все закриваю тему :yahoo: :drinks: :pazan: їду на море :hahaha: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :pardon: :drinks: :drinks: :gamer: :dance: :rofl: :girl_angel: :hospital: :pazan: :)
9од
