Текущее время: 20 авг 2026, 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 13:39
оригинальный прибор форд VCM IDS видит все. у нас такой есть . надо было перед выездом к себе посмотреть....
а у меня увидит? :sorry:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 13:54
Авто: Петюня
если бы я ее на подъемник загнал , дело бы до прибора не дошло(((
на винере может он быть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 14:23
на Винере обязан быть . ОБД1 - нет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 14:51
Авто: Петюня
поеду в субботу у них должен быть и секретка (сказали у них набор есть 21 штука этих секреток, думаю мне подойдет), как раз и диагностику пройду.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 18:43
Авто: Петюня
от куда берет данные одометр и дневной счетчик пробега?
суть в чем они показывают разные цифры на дневном могу проехать 25 миль то на общем будет все 50 миль. бывало даже приглядывался дневной вообще стоит или очень медленно крутится проеду 10км а он покажет что 100метров не проехал.
абс нет в машине, следовательно с коробке с датчика скорости показания идут? подскажите что за беда.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:03
uasasa писал(а):
от куда берет данные одометр и дневной счетчик пробега?....
с привода выхода коробки(в её хвостовике) ;)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 10:30
Авто: Петюня
перенес балдалку сюда
Под нагрузкой в движении этого эффекта слышно не будет, т.к. подача бензина будет отключаться на доли секунды, на холостых при прогретом двигателе - аж бегом. Вообще еще надо смотреть работу эл.клапана вентиляции паров бензина бензобака возле адсорбера,именно он должен включаться в момент отключения форсунок, чтобы потянуть пары бенза вместо самого бенза ;)
на холостых мотор вообще не слышно ,все крутится. просто песня. работает эластично крутится до 5,5 с одного нажатия. проблемы начинаются под нагрузкой и не всегда на малых оборотах. мотор ахуенный компресия и давление масла все акуенно , масло чистое уровень на месте уже 1,5к проехал все четко. поверил продавцу что меняли 500км назад потому и была проблема. наверно была синтетика залита и очень давно. с мотором вопросов нет.
да и как бы уже определились каты лямбда егр вот куда буду глядет. прост ощас времени нет. в понедельник буду пружины менять и этим займусь. и вам отпишу.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 11:44
Посмотри датчик TPS, если потерлись дорожки, мозг может "выносить" ;)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 15:54
Авто: Петюня
тоже вариант , ибо был прикол заклинило дросель в ходу. но остановился заглушил педаль поддер ногой завел и норма, в ходу поддерал - пох крутило обороты 3к. скорей всего залипло дросель.
кстати хочу сказать про диски, многие говорили что диски очень тяжело найти. у меня есть оригинальные диски с мондео 2003 года на 16. встали как родные такие же на опеле векрта с стоят, так что проблемы нет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 16:00
uasasa писал(а):
кстати хочу сказать про диски, многие говорили что диски очень тяжело найти.....
я себе искал с конкретным ЕТ 35 и конкретной шириной не менее 7,5" ;)
