Текущее время: 18 сен 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Re: Автохімія
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 22:30
kholod писал(а):
alexgrig
ну и?
думаю все хорошо
в нордстарах думаю даже обязательно
как ну и :) хорошая идея что-бы забить себе каналы в головке мусором вот и все. вымыть отложения в моторе можно нормально только в разобранном состоянии
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 22:34
kholod писал(а):
alexgrig
ну и?
думаю все хорошо
:good:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 22:37
те каналы которые я видел в КВ-куй забьешь
а выход каков?
не мыть ?
или мыть часто?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 22:49
думаю масло чаще менять
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 22:52
Может просто не попадались :) Учитывая тамошние лабиринты глязь может собиратся "за углом" погугли фото . особенно док отличился , впрочем как всегда , учитывая что у него revers flow cooling и мотор охлаждается с головок и если там стало тяжело плавать то будет страдать все .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 22:53
Промывки херня, если сильно засран двиг(накипь) то только при разборке в ванной с химий типа каустика помыть и все будет ок, а если был антифриз и дистилат то все должно быть ок. На работе на пиздатых дизелях используем спец химию для устранения накипи коррозии, но только после анализов которые мы делаем раз в неделю, а потом добавляем то что надо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 10:33
Авто: Chevrolet Caprice 91
С промывкой системы охлаждения есть плачевный опыт. Перед заменой ОЖ решил промыть. Залил флакон какой то херни, потом долго промывал, залил антифриз. Результат - через неделю почти все соты радиатора потекли.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 10:38
тоже засерает там все . оно как клей густой становится и в радиаторе в виде соплей висит
Да, типа пенопластовых шариков залитых клеем!!! Без жидкости застывает и забивает все трубки!!!
Сорри, это стоп течь! Но все равно!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 11:36
так ты стоптечь залил?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 11:48
вообще туда нельзя ничего лить . никуда . хочешь помыть - сними и мой просто шлангом с водой .
