Текущее время: 20 авг 2026, 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: запчасти и ремонт suburban
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 21:37
по телефону я не многословен . icq 611425 skype DimaFirebird350
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 21:41
С гтц дело такое:когда покупал - тормоза были сказка,но гремели зад. колодки.Подрочил ручник пару дней - и усе...Тормоза вата,иногда до пола и лампа загорается,след нажатие - все ок.И так все время. Нигде не течет и уровень торм. жидк. на месте.Как по мне однозначно перепускает.Ваши мнения?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 21:43
Но по телефону-то проще и быстрей! :drinks:
я думаю что твои задние цилиндры уже почти выскочили так как колодок задних возможно нет , а возможно износ барабана такой что эксцентрик разведен до максимума и всеравно не хватает
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 21:48
Поддерживаю мысль . Большой ход задних цилиндров ,не хватает объёма ГТЦ чтобы за раз выдавить поршня в задих цилиндрах .Замерить износ барабанов , проточить , доварить снизу колодки и переклепать .И всё будет гуд .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 21:49
дай номер кузова машины мы изучим матчасть . шо у тя там стоит
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 21:58
1GNFK16R8TJ365547
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 22:11
1: 1: U.S. BUILT
G: G: GENERAL MOTORS
N: N: CHEV MPV
F: F: GVWR RANGE 7001-8000 BRAKE SYSTEM - HYD
K: K: CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4
1: 1: 1/2 TON
6: 6: ALL PURPOSE VEHICLE
R: R: ENG OPT - L31 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - CPI
8: Check digit
T: T: 1996 MODEL YEAR
J: J: JANESVILLE (T&B) WI
Код модели кузова: CK1090
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год: 1996
Дата производства: 03.04.1996
132: TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY,(132)
1SC: PACKAGE-OPTION 03,(1SC)
1SZ: PACKAGE OPTION-,(1SZ)
43U: EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(43U)
6GF: SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6GF)
7GF: SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7GF)
A31: WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A95: SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING,FRT HIGH
AG9: ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
AS3: SEAT,REAR UTILITY,R/SEAT(AS3)
AT5: SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU0: LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AU3: LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AXP: VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B33: COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
B37: COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY,FRT/RR AUX FLR MATS
B71: ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BLACK),W/H MLDG(B71
B85: ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
BAG: PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
BVE: STEPS RUNNINGBOARD, SIDE,RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
C49: DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C5Z: GVW RATING(7200 LBS),7200 LB GVWR(C5Z)
C60: AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C69: AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
CZ3: COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
D48: MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
D55: CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DK6: CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
EXP: EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FK2: ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3: ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G80: AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GU6: AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JAN: PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JB6: BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM,VACUUM PWR BRK SYS(JB6)
K34: CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K68: GENERATOR,105 AMPERE,105 AMP(K68)
KC4: COOLING SYSTEM,ENGINE OIL,ENG OIL CLG(KC4)
KNP: COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
L31: ENGINE,GAS,8 CYL,5.7L,CPI,5.7R(L31)
M30: TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N33: STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
NA1: EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW,EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW
NN8: EMISSION SYSTEM,UNLEADED FUEL(EXPORT),UNLEADED FUEL EXPORT (NN8)
NP5: STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NRQ: EXHAUST,CLOSE COUPLED,CLOSE COUPLED EXH(NRQ)
NY1: SHIELD,FUEL TANK,F/TANK SHLD(NY1)
NZZ: PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
QGB: TIRE ALL P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,TIRE(QGB)
T62: LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
U19: SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR,KPH SPEEDO(U19)
UL0: RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO
UL2: RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
V22: GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V54: CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78: VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VC5: LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VGC: PROTECTOR FILM, PAINT ETCH PREVENTIVE,PAINT PROTECTOR FILM(VGC)
VK3: LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
VPH: VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
VR4: TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM),EQLZR HITCH(VR4)
X88: CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XGB: TIRE FRONT P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,TIRE(XGB)
YD3: AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6: SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9: CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YGB: TIRE REAR P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,TIRE(YGB)
Z82: TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH),PROVISION FOR HD T
ZGB: TIRE SPARE P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,SPARE TIRE(ZGB)
ZQ3: DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZW9: BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
ZY1: COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
Выделенное это полезное и надо запомнить для подбора зч по тормозам например и тп
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 22:18
Хорошая пара стоит сзади ,экономичная .Думаешь блокировка работает ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 22:24
Все думаю что она не работает на подъемнике , но мало кто знает , что-бы она сработала одно колесо должно обогнать другое на 100 оборотов , тоесть руками проверить !!!НЕВОЗМОЖНО! :) только разогнать колеса и сразу будет видно
