Текущее время: 19 авг 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Re: АКПП , пена
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 09:18
NXM сейчас главный сосайтец по коробкам
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 10:15
Авто: Dodge Caravan LE '87
OlegN писал(а):
rival28 писал(а):
а где в киеве коробку могут "посмотреть"?
пена на фотке
у меня в двигателе такой цвет масла, а у тебя в коробке...короб подгорел, чтоли :unknown:
то баланс белого в фотике неправтльній наверное - на глаз что в бутілке что в коробке цвет одинаково красній, на щупе он еще и светлее, поскольку слой тоньше, горячее масло лучше по щупу растекается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 10:22
вообще немного этих будет всегда замечал на горячую на любой машине
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 10:28
Нууууу, если на горячую уровень в норме то вариантов то не много .Первый вариант - вскипает масло ( говно само масло ) .Второй подсос воздуха из маслорадиатора невероятным образом ( было у меня такое ).Третий -резинкам уплотнительным пинздец и масло фонтанирует из всех щелей ( в итоге нет давления , удары и вялая коробка ).
Поправьте если не так . :hi:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 10:30
ну там совсем не много
тут больше
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 11:06
Пена в основном от неправильного уровня.Гдет читал шо на некоторых америкосах проверять нужно не на паркинге а в нейтрали.При паркинге блокируется вал и уровень измеряется не корректно.А щуп с неё?Сапун чистый?
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 14:56
щуп родной, сапун незнаю где :)
радиатор уже после отпуска поменяю, заодно и шланги, хотя если б біли щели в шлангах то наверное и масло фигачило бі оттуда.
провел єксперимент - завел мотор, поставил на паркинг, достал щуп и смарю в дірку, периодически тіркая туда щупом. Пока коробка и мотор холодніе пузірьков/пені нет. Уровень в районе ВАРМ. Жду пока нагреется. Пузірьки появляются, и похоже что масло кипит - пузірьки поднимаются снизу и расходятся в стороні (віход из радиатора может там). Если мотор заглушить то они бістро исчезают - значит не кипение. Потрогал радиатор коробки - горячий но не обжигает. Может Мобил паленій? В ашане брал.
Загадка в общем. Пробовал видео снять - не получилось.
Сразу после запуска уровень чуть віше метки ХОТ. На холодную щуп вообще весь в масле , как не вставляй и как аккуратно не вінимай - весь в масле
Постепенно буду понижать уровень и наблюдать. Блин, пришлось на самолет билеті брать в крім, а хотел машиной.
