Текущее время: 19 авг 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Re: Какие именно
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 09:29
OlegN писал(а):
kholod писал(а):
бери моторкрафт
универсальных боюсь..
ИМХО
клапан надежная вещь
должон работать каждый
насколько помню, то лямбды идут с разными сопротивлениями :unknown: а там не указывается
Ну что за бред .Открываешь оригинальный каталог и смотришь свои лямбды .При чём тут сопротивление .Лямбды бывают двухпроводные без подогрева , трёхпроводные и четырёх проводные с подогревом .У тебя стоят скорее всего четырёхпроводные .И при этом можно ставить хоть моторкрафт хоть Бош хоть Стандарт , неважно .
Под твой двигатель 3,0 94 года идёт MOTORCRAFT DY649 ,по замене AIRTEX 5S4357 , оригинальный номер F0SF-9F472-AA.
Позвони Эджу , спроси , он тебе скажет .Цена на ебее от 17 долл , на рокавто от 30.
Это мне нехрен было делать - поискал :hahaha:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 09:55
OlegN писал(а):
kholod писал(а):
бери моторкрафт
ИМХО
За это - данке шон :drinks:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 10:17
апстрим-то же верх(фронт)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 17:50
Pferd
я сам охуел от этих мега продаванов, которые мне начали парить моСК про сопротивления. На самом деле - там меняется сопротивление подогрева , а соотв и его мощность. Чем мощнее подогрев - тем лучше.
Например опелевский подогрев мощностью 12 Вт, а жигулевский подогрев мощностью 18 Вт. Смело ставим вместо опелевского ЛЗ за 650 грн, жигулевский (такой же БОСЧЬ) за 300 грн.
Важный момент - в ДЖЕМе - подогрев ЛЗ идет через обычное реле. В разных там вагенах фордах и пр. сброде очень часто подогрев управляется ЭБУ двигателя. Поэтому из за повышенной мощности подогрева может вылететь ЭБУ двигателя. Поэтому там это важно.
В остальном все циркониевые ЛЗ абсолютно одинаковы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 17:54
то -то мне кажется
что при первом пуске,утром
лямбды долго греются...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 18:04
kholod писал(а):
то -то мне кажется
На фордах подогрев , как правильно говорит Ники , от ЕСМ без реле , поэтому главное не уебать ЕСМ .А разница в расходе на непрогретом от производительности форсунок - помнишь Серёга .А то что лямбды если циркониевые то действительно пофиг что ставить , лишь бы по резьбе подошли (если без подогрева ) .На новых моделях широкополосные не помню на основе чего .они не подходят
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 19:06
как его уебать?
скорее универсальной...
я по Року взял,пока езжу
там все подходит
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 20:07
kholod писал(а):
как его уебать?
Ну берёшь универсальную с мощным подогревом , а транзистор или тиристор который включает подогрев на такую мощность не рассчитан.Вот и всё .
Правильный ход взять оригинал или аналог
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 12:19
заказал БОШ 0258986507, вот такой
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 12:39
почем
