Текущее время: 19 авг 2026, 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Пескоструйка кузова или зачистка болгаркой
Опрос закончился 03 июл 2014, 13:30
Пескоструйка 67%  67%  [ 8 ]
Зачистка 0%  0%  [ 0 ]
Содоструйка 33%  33%  [ 4 ]
Всего голосов : 12
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:18
только щетки :good:
у щеток есть важное преимущество - после оцинковки ручные щетки хорошо "втирают" цинк в металл.
Пескоструйка - это будет как у эМММа ....
Цинк видел только у себя на подрамнике на Линкольне , ....
тю, красишь цинком, потом с преобразователем втираешь металлической щеткой в металл :pardon:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:20
тю, красишь цинком, потом с преобразователем втираешь в металл :pardon:
;) тюю, можно просто преобразователем с цинком
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:31
пескоструйка адназначна
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:36
если толстый слой ржавчины, до металла не достанет ;)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:55
Потому что проще?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 09:59
Потому что проще?
потому что качественнее.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 10:12
NxM писал(а):
Потому что проще?
а вы видели структуру металла после пескоструя? Интересно почему такую с завода не выпускают на прокате?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 10:19
а Вы видели колесные диски автомобилей? так вот 99 процентов их отпескоструены и покрашены. ходят долго? да. а почему - нормально обработаны после этого. а песок очень хорошо убирает все включая ржавчину. нормальная обработка после пескоструя решает все проблемы связанные с уничтожением наружной пленки металла. восстановить ее как раз и призваны всякие средства для обработки металла.
насчет видели - я очень давно и часто все пескострую. так вот результат замечательный доложу я Вам.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 10:25
А при чём структура металла , ты вроде в институте учился .Структура металла меняется при термообработке , обработке давлением и от времени .Горячий прокат . холодный прокат .Ты имеешь в виду внешнюю шероховатость ? Так пофиг .
Другой разговор что на заводе делается до 10 различных покрытий защитных -это да .И снимать из пескоструйкой нежелательно .Лучше всего применять смывку старой краски .А если металл поржавел то уже пох , наждачка щётки пескоструйка .Главное не дробеструйка :hahaha: , шпаклевать много .
