Текущее время: 04 окт 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Re: Датчик уровня топлива
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 14:37
Вроде это беда старых корчей
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 14:39
Просто это Мопар, детка :sparta
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 18:32
кароче наверное что-то при сборке намутили, ибо даже с разорванной цепью движения стрелки абсолютно одинаковые.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 00:03
кароче раскурили трабл с датчиком, сняли работает он идеально, внутри бака у меня стоит типа пластмаска гаситель колебаний бенза, по какой-то причине она начала болтаться внутри, из-за этого поплавок на нее ложиться и показывает на четверть больше чем есть на самом деле.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 00:10
Авто: Dodge Caravan
Починили? Как? (у меня шо на Хрустлере (2 машины), шо на ЖМ - везде датчики живут своей жизнью)
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 00:12
так он изначально рабочий, хотя реостатов я на каравайке аж три штуки купил, попробовал ими подшаманить, но они только увеличивают сопротивление, а мне надо наоборот дабы стрелку в ноль положить
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 08:54
Авто: только "америкосы"
Предложу пару вариантов, кроме как менять бак (оба провереные и рабочие):
1. убрать из бака все поврежденные пластины волногасители, которые предназначены больше для того, чтобы у авто, стоящего под наклоном в разные стороны не менялись показания датчика уровня топлива. у реостатного датчика уровня и всей системы индикации такое тау запаздывания, что можно будет пренебречь изменениями стрелки, а при парковке авто под наклоном вы скоро привыкнете к незначительной погрешности, которая быстро вернется к реальным показаниям, как только авто примет горизонтальное состояние.
2. подогнуть немного ножку датчика с поплавком таким образом, чтобы откорректировать показания датчика.
но если у вас есть погрешность в показаниях, а причину выявить не удалось и вы уверены в целостности и правильности работы датчика уровня, то тут виной не уставший датчик, от времени или пробега, а именно проводка от датчика до БСМ и далее до индикатора или непосредственно от датчика к показывающему прибору. Обычно в таких случаях датчики показывают большее количество топлива, чем есть в баке.
В таких случаях я рекомендую проверить всю проводку, все разъемы, почистить их, смазать...
За время работы любого электрического узла в местах соединений (разъемы) происходит небольшой нагрев контактов вследствие перехода электричества с одного метала на другой. Этот нагрев обуславливает окисление контактов, появление пленки вещества, которая образует добавочное переходное сопротивление, которое в свою очередь и является источником погрешности датчиков. Грамотно почистив контактные группы по всему пути следования от датчика до индикатора вы устраните проблему надолго. проверенно не один раз. удачи...
AMERICAN AUTO CLUB
Ukraine, Kiev
(044)258-08-88
(063)578-13-39
eraauto@eraauto.com.ua
www.americanautoclub.com.ua
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 10:01
А что там с переключателем поворотов? Сделал?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 10:29
:wall: придерживаю рукой :facepalm
спасибо, но датчик не находясь в баке работает отлично
