Текущее время: 04 окт 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Re: ABS Issues
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 10:05
На обед поеду,гляну в букваре поточнее :yes:
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 12:53
В общем так,букварь пишет,что на автомобилях применяются система АВS двух типов:система разблокировки задних тормозов (RWAL) и система разблокировки передних и задних тормозов(4WAL)При выходе системы из строя на приборной панели начинает светится BRAKE (на автомобилях с RWAL) или ANTI-LOCK (на автомобилях с 4WAL).На авто с 4WAL датчики скорости установлены на каждом колесе.На авто с RWAL датчик скорости колеса смонтирован в хвостовике картера трансмиссии на заднеприводных моделях и в раздаточной коробке на полноприводных моделях.
Из этого я делаю вывод,что у Pferda да и у меня скорей всего стоит недоделанная система 4WAL,типа спереди АВS,а сзади балалайка :hahaha: ,раз Pferd пишет, что датчика нет ни на раздатке,ни на мосту,ни на колёсах.
П.С. А я у себя ваще АВС отключил :crazy:
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 13:36
да пофиг , работает и хрен с ним
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 14:27
а зачем отключил ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 14:59
После одной поездки загорелась лампа неисправности,думал оборвал провод копёсного датчика,а когда отмыл грязь,то провода на месте,сам ни чего не обнаружил,по пути заехал на сервис,те развели руками,короче вытянул предохранитель на всяк случай,так и доехал домой,ну а дома понятное дело такие машины в глаза никто не видел,вот так и езжу.Да и на бездоре АБС больше мешает,чем помогает(ИМХО),так я сильно то и не ищу в чём проблема.
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:26
Там интересная ерунда , если ключ на стартер загорается авария АБС ,просто включено зажигание тухнет .У меня такое было -замок зажигания менял .
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:34
У мене так:включаю зажигание-загораются лампочки и АБС в том числе,запускаю двиг АБС тухнет на секуд 5 и потом загорается и горит постоянно.
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:41
ну по видимому какую то неисправность находит
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:47
обрыв датчика не будет загоратся сразу , только когда поедешь и после 10кмч если сигнала нет ошибка будет сразу . если обрыва нет то не будет гореть либо причина другая
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:55
Ну да.Я читал что первые секунды после запуска система самодиагностику делает и если не всё в порядке то загорается лампочка.
Ну как тут не знаю,а на Миц.Л200 когда провод на колёсном датчике оторвали то лампочка горела постоянно.
А.Кристи
