Текущее время: 21 сен 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка дифа
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 10:24
650 дол там + вес а весит он хорошо , и не забывайте что надо еще 2 подшипника , в частности на С/К машины 1 стоит 70дол а замен у нас не найти , в родном сепаратор не выглядывает а в заменах мало того , что они уже на 2мм то еще и сепаратор торчит , прижимаешь его и он тупо клинит . я на сильверадо ставил . а можно найти родное б.у который G80 назывался .
:facepalm всё , ты меня отговорил , я пока в зимнем шоке , в смысле на мели :hahaha:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 10:26
Спасибо за инфу.
А у тебя чё нет блокировки?
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 10:29
Фома писал(а):
Спасибо за инфу.
А у тебя чё не блокировки?
Да вроде есть , два колеса по грунту чешут , да и по асфальту тоже .Но не уверен , вскрою гляну .На ниссане я явно слышал , едешь на заднем , буксонул , клац поехал , а тут не слышал пока . , я не про то , я хотел поиграться поставить главные пары другие ,но под них надо другую коробку дифференциала ну и блокировка , сумма набегает яипу .
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 10:32
Ааааааа.... Понятно.
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 10:55
Авто: Dodge Dakota
сори за глупый вопрос,но как проверить есть ли блокировка на машине,и даже если владелец уверяет что есть ее состояние? :unknown:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 11:01
состояние физическое - только крышку открыть . а есть или нет либо на подъемнике либо на чем-то скользком
заедь 1 колесом в снег (грязь), а вторым на асфальт, можешь под передние колеса еще чето подложить чтобы машине тяжело было. Если нет блокировки то будет крутить только то колесо что в грязи. Состояние не вскрыв никак не увидишь
методом исключения (пока ты не разобрал мост) я так прикинул по табличке что у тебя редуктор 10 болтов 8.5" и 30 шлицов. Вот такой Eaton должен стать http://www.ebay.com/itm/913A481-Detroit ... es&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 11:28
Авто: CVPI
Чё то у меня такое предчуствие что Андрей создал тему имея ввиду ЛСД. А это не совсем блокировка. Это дифф повышенного трения.
В двух словах. Допустим,начинаю буксовать на малых оборотах-крутится одно колесо,навалил-стали крутиться оба и потянули авт.
А блок-жёсткий зацеп в диффе,колёса будут вращаться вместе на любых обормотах! ;)
как проверить что в авто-поддомкратил одно колесо,поставил на нейтраль,если колесо свободно можно вращать-дифф обычный,если с очень большим усилием и очень медленно-ЛСД,если хер прокрутишь-дядя Вася,сварщик заварил сателиты! :hahaha:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 11:33
Авто: Dodge
да, скорее всего речь о ЛСД... а есть или нету легче всего проверить на подъемники или вывесив мост. Надо рукой покрутить колесо поставив коробку в нейтраль. Если колеса крутятся в разные стороны, блокировки нет... а если в одну сторону - есть. И не надо забывать, что в мост с ЛСД льется специальное масло!!!! с обычным работать не будет.
Pferd
Если уж ставить на внедорожник, то лучше принудительную. Намного надежнее и толку от нее больше... потому как, из обычной ситуации полный привод выгребет и так, без ЛСД ... а если хорошо встрял или вывесил на диагональ, то принудительная блокировка на порядок лучше.
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 11:38
Авто: CVPI
:facepalm :facepalm :facepalm
