Текущее время: 23 сен 2026, 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит когда наваливаешь
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:36
судя по моему корчу-симптомы лямбды
попробуй
есть еще методы тестирования ее тестером
нужно в и нэте найти
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:37
еще забыл
на новой лямбде нужно проехать около 20 км в разных режимах
тогда настороиться комп(впрыск)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:44
та погодка такая, только шо-то проверять (там ее что бы только выкрутить пое...ться надо), проще наверное скопом купить, все ровно проводам уже тысяч 30, свечам десяти нету, катухи родные 2, одна меняная мной, насосу уже тоже около 30.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:47
Проверь давление не ипи моск , скорее всего насос
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:50
Это ж не много труда и времени :yes:
накуй скоп
катухи у тебя 2*3(по два цилиндра)?
еще на гранд аме было такое при прогреве до рабочей температуры
менял: катуху ,свечи, лямбду-оказалось датчик температуры ОЖ :facepalm
где-то есть тема
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 00:19
ладно, начнем с насоса, он суко давно воет на пустой бак, какой брать? или тот что в наличии :hahaha:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 00:21
у меня БОШ десяточный (ваз)
без проблем
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 00:31
без проблем
та не охота в баке колхозить
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 00:32
колхоза не будет
там такой же стоит
у меня так точно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 00:36
ВВ часть и нииипет
