Текущее время: 24 сен 2026, 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ABS
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:39
Клуб члена
Авто: Husqvarna 365
Рус писал(а):
, вакуум танк ты имеешь в виду отсос паров из бака или что ?
не-не-не.... устанавливается слева, в районе переднего колеса и к нему подсоединяется вакуумная трубка через тройничек, дальше вроде на круиз идет....
заработает круиз, если до этого не работал, остальные его элементы исправны и на заглушенной трубке есть разрежение (а раз трубка заглушена, то скорее всего он не работает). Вакуум танк заполняется жидким вакуумом :popcorn , который потом от туда же используется для того, чтобы двигать тросик газа, отвечающий за круиз-контроль...это если упрощенно :drinks: Если сложней, то из вакуум танка второй шланг идет на "приблуду", которая двигает тросик круиза - она тоже должна быть исправной.
по АБС - если загорается сразу после завода, без начала движения, обнули комп = отключи аккумулятор, мог заглючить компьютер.
Two stroke or no stroke!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:48
Varyag писал(а):
заработает круиз, если до этого не работал, остальные его элементы исправны и на заглушенной трубке есть разрежение (а раз трубка заглушена, то скорее всего он не работает). Вакуум танк заполняется жидким вакуумом :popcorn , который потом от туда же используется для того, чтобы двигать тросик газа, отвечающий за круиз-контроль :drinks:
круиз и так отлично работает :yes: . а что такое "жидкий вакуум" - никода такого еще не слышал :stars:
нет, при заводе тухнет, а при начале движения - загорается... :facepalm
Рус писал(а):
это не наш метод
Да я и не против :pardon: ,ремонтируйте.Может ваш опыт в будущем и мне будет полезен,если вдруг решу ремонтировать.
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:57
Клуб члена
Авто: Husqvarna 365
значит в твоей схеме подключения круиза шланг от вакуумного насоса провели напрямую и установка сего девайса в этом случае ничего не даст. Жидкий вакуум? Ну блин, название канистра\цистерна вакуума не смущает же? На автобазре любом продают жидкий вакуум на развес, а на шиномонтаже тебе эту твою вакуумную канистру заправить вакуумом могут, думаю не дорого, в 20 гривен уложишься :drinks:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:21
Фома писал(а):
Рус писал(а):
это не наш метод
сейчас полезу в яму :drinks:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:23
сколько стоит? думаю пару кг хватит :rofl:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:40
там же, где компрессию продают
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 19:35
:crazy: ага, пол ведра компрессии, и 2 кг вакуума и все ок. только надо чтоб не китайское гавно.... на аа только американское надо :drinks:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 19:53
Опыт подсказывает, что обрыв провода на датчик ABS можно не заметить визуально - изоляция может не оборваться. Нужно прозванивать провода. У меня так было прошлой зимой. :sparta
И в случае обрыва садить только на термоизоляцию, синяя изолента не по фен-шуй. :rock:
http://originoil.com.ua/
(044)361-78-80
(095)208-86-36
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 19:59
ну вот визуально ни хрена не увидел: вроде все целое и красивое, фишки тоже не окислились....
