Текущее время: 19 авг 2026, 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: срач по EGR
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 20:55
Короче , лень долго писать о теории .Расскажу из практики .На Ниссан террано стоял у меня и Егр и Дожиг .Чисто механические ,никакой электроники .Суть не в том .Если только не работает ЕГР . машина не едет нихрена .Пробовал глушить .На 626 мазде из выхлопного коллектора с каждого цилиндра идёт 4 трубки во всасывающий через жиклёры .Если глушишь машина не едет .Вот так .
смысл экологического эффекта ЕГР - более полное сгорание топлива, следовательно меньше сраного выхлопа, отсюда и бОльший прием ;)
Смысл EGR спалить побольше говна. Что не сгорело за один раз, то опять в топку. Нехай догорает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 21:04
Klaus писал(а):
....Смысл EGR спалить побольше говна. Что не сгорело за один раз, то опять в топку. Нехай догорает.
Слушай, ты как нибудь можешь сопоставить проходную дырку ЕГР(около 5мм) с дыркой выхлопа :sorry: , откуда там побольше :unknown:, тем более клапан ЕГР(электрический) открывает проход в частотном(стробирующем) режиме, что также противоречит слову "побольше" . Не повторяй за гуру муйни всякой, попытайся сам разобраться ;)
С твоих слов можно сделать заключение в том, что если в коллекторе выхлопа сделать отверстие в 5мм, и сделать отвод в атмосферу, то выхлоп из глушителя сразу станет экологически чистым :crazy: - где логика?
Если говорить за "дожиг" в твоем контексте, то для этого существует катализатор ;)
Последний раз редактировалось Hennady 16 дек 2012, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 21:23
Краткость сестра таланта :rock: :drinks: +1.Ключевое слово -полное сгорание смеси .Дожиг в катализаторе ,правильно , от ката трубка к клапану доп воздуха для дожига .
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 21:41
Краткость сестра таланта :rock: :drinks: +1.Ключевое слово -полное сгорание смеси .... .
:yes: резюмирую: ЕГР - это система, позволяюшая уменьшить количество кислорода взаимодействующего с азотом в камере сгорания, что в свою очередь улучшает горение смеси в цилиндре. Как бонус - уменьшение выброса окисей азота, что свидетельствует о том , что ЕГР работает ;)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:12
Hennady в который раз убеждаюсь в вашей способности бездумно копипастить инфу из инета,абсолютно не понимая,что там написано и не видя явных противоречий в скопипастенном тексте.......... :facepalm
Давайте начнем с того,что отсутствие ЕГР никак не может снижать мощность двигателя,оно может его только повысить.Не один спортивный мотор(я не имею ввиду серийные машины,которые жестко привязывают экологи к нормам ЕВРО) не имеет клапана ЕГР,ибо основная задача спортивного двигателя - максимальная отдача мощности.
Прежде чем бредить по этой теме,я бы на вашем месте почитал бы теорию - расчет ДВС,камеры сгорания и приготовление топливо-воздушной смеси(ТВС).И вашему пытливому мозгу стало бы понятно(я надеюсь,что стало бы),что оптимальная ТВС(например для бензинового мотора) это 1/14.7,т.е. отношение топлива к воздуху.И нельзя сделать 1к16 или 1к13 - мы только потеряем мощность и мимоходом спалим мотор.И возьми хоть атмосферник,хоть турбовый мотор - ТВС готовится 1/14.7.Надеюсь ты догадываешься к чему я клоню...... ;) Не,не догадываешься?Тогда продолжим....Основой горения топлива является кислород.Потому и ставят огромные интеркулеры,чтобы остудить воздух и увеличить количество кислорода на обьем.Тогда появляется возможность налить еще топлива и сделать все ту же ТВС(1/14.7).
Теперь о главном - что происходит при открытии ЕГР?Правильно !Отработанные газы(СО) возвращаются во впускной коллектор.Количество кислорода в отработанных газах минимально.Что из этого следует?Что в цилиндре уменьшается количество кислорода(ибо часть его была вытеснена СО),следовательно значительно ухудшается горение ТВС в цилиндре и компьютеру приходится уменьшать количестиво топлива,дабы выровнять смесь...Ну и как это может увеличить мощность двигателя?
Клапан ЕГР и был придуман с введениями норм экологии,для снижения токсичности выхлопа,ибо только придушив мотор можно добится снижения токсичности.
А еще поржал - ты пишешь,типа - заглушил ЕГР и машина перестала ехать на верхах..........и тут же копипастишь - на верхах и холостых клапан ЕГР закрыт....... :facepalm :rofl:
И таких несоответствий и противоречий в твоей писанине просто море..... :hahaha:
А то что производители стали привязывать ЕГР програмно,так это и понятно,ибо раньше его было безпроблемно отключить,а зеленых это не устраивало,ибо отключали почти все поголовно(особенно на дизелях - кому охота иметь нахрен забитый сажей двигатель).Но и новые системы мы уже научились обходить,руского человека не победить.... :crazy: :yahoo:
Последний раз редактировалось asvodessa 16 дек 2012, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:16
Бред второкласника,сходившего в туалет с учебником физики.......... :rofl: А как в камере сгорания удается разделить взаимодействие кислорода с азотом и непосредствено в самой ТВС?Мы же так уменьшим количество ТВС и понизим мощность двигателя....... ;)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:33
Гена
очень глубоко копнул
Адесса
поймал Гену
Но
шоб там хто не говорил,как бы ты Адесса не обходил ЕЖР .
как русский
пока он прописан в компе-ГЛУШИТЬ ЕГО НЕЛЬЗЯ
хуже на ХХ как минимум
Практика
Если вычеркнуть его из компа-Я за :sparta
Себе глушил
потом восстановил
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:35
don't f*ck with EGR or EGR will f*ck You :rofl:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:38
Мне одно не понятно,в одном месте написано что кислорода мало и это плохо,потому что плохо горит,в другом за счет егр как раз и уменьшается количество кислорода, что бы понизить температуру в камере. И где тут логика?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:39
kholod писал(а):
Гена
Адесса
поймал Гену
Но
как русский
Практика
Себе глушил
потом восстановил
Еще раз говорю - прошить комп не проблема,этого не делает сейчас только ленивый.Но добиться нормального ХХ без вмешательства в комп - тоже не проблема,просто у тебя это не получилось и все........ ;)
А по поводу Гена копнул - не копнул,а скопипастил взаимоисключающий бред.Для начала нужно знать устройсво ДВС и принцип приготовления ТВС,и тогда не придется слепо копипастить все подряд,не понимая самих принципов работы двигателя......... ;)
