Текущее время: 26 сен 2026, 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 18:18
Varyag писал(а):
... Вообще чинить гену это как курить и оттягивать свой конец.....
:unknown: в чем проблема? или проблема с женщиной? :unknown:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 18:21
что в починке не так ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 18:50
Клуб члена
Авто: Husqvarna 365
это примерно то же самое, что восстанавливать шаровые, ремонтировать аморты и наваривать тормозные колодки...работать будет, но как и сколько? :popcorn
Two stroke or no stroke!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 18:56
А ты ремонтировал генераторы , шаровые , амморты , сам лично ? В первую очередь надо правильно дефектовать .Генератор может работать вечно при своевременной замене подшипников, щёток. и аккумулятора . Шаровые могут ходить очень долго при своевременной замене полиамидных вкладышей .Амморты гидравлические не газовые при своевременной замене уплотнителей колец, жидкости и клапанов тоже ходят очень долго . Вопрос в том имеет ли это всё экономический смысл ? Иногда имеет , иногда нет .
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:06
Авто: Chevy Colorado z71
Генератор может работать вечно при своевременной замене подшипников, щёток. и аккумулятора.
Менялись подшипники, щетки, еще вроде про диоды чето было, сейчас не вспомню. Ну и аккум сразу новый вкинул. :yes:
Наверное буду сначала таки массу смотреть, потом ремень\натяжитель, потом гену.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:09
Да скорей всего масса
если на приборке и компе разница
и сырость как раз
я свои все перечистил
было подобное(приборы дурели)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:23
Авто: .
А как там с дополнительными музыкой, обогревами, обдувами, светом?
Я бы начал с полной зарядки АКБ. В постоянных пробках она не восполняет свой разряд. Отсюда могут быть 11-12В на холостых. Иногда полезно переводить рычаг в Н или Р - обороты будут выше и зарядка будет лучше.
Если ремень, то часто и проблемы с гидроусилителем, похоже не он. По описанию генератор работает.
Когда-то тоже было такое - причина оказалась в расплавлении и отекании припоя на одной из трёх катушек генератора. Мелочь, но выдавалось только 2/3 мощности.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:35
Доп нагрузок нет никаких, все в стоке, магнитофон только не родной, но без усилков\сабов. :unknown:
Да, аккум сегодня вечером закину на зарядку, с утра понаблюдаю что-как :yes:
Больше ни с чем проблем не наблюдается, никаких посторонних шумов тоже не замечал.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 22:49
Недозаряженность аккума отпала, заряжен до отказа :unknown:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 22:56
Тогда проблема не в гене и не в акк а просто в проводах , шукай массу дружище
