Текущее время: 04 окт 2026, 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Оч греется мотор
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 13:05
Авто: Chevy Colorado z71
eraauto
Это все понятно, как правило все что в машине установлено стоит там не просто так и должно исправно работать.
Я лишь хотел сказать что открытый на максимум термостат никак не может быть причиной перегрева, так как ОЖ циркулирует через радиатор и соответственно лучше охлаждается.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 14:20
Авто: преимущественно AA
если бы термостат не открывался,то радиатор бы не нагревался так как должен - на нем стоит крышка с термометром,которая показывает 110 градусов((
1)Снял сегодня радиатор - "через него солнца не видно"+маслом обкидан немного... - БУДУ МЫТЬ!
2) У меня стоит только один вентилятор,а должно стоять 2, в такую жаркую погоду один должен включаться раньше и работать на малых оборотах,а второй позже включаться при сильном нагреве... - ПОСТАВЛЮ РОДНОЙ ДВОЙНОЙ!
3)По поводу утечки и подсоса воздуха- реальнее всего,т.к. при длительном простое (0,5 года) в расширительный бачок долил минимум 1 литр антифриза. + датчик температуры и правда не видит перегрева и показывает рабочую температуру((
4)Прокладки голов целы(нет никаких признаков),а вот радиатор нужно нормально проверить+грешу на соединение мотора с помпой,т.к. там вместо прокладок герметик,увы красный(( + одна шпилька обломана((
Буду пробовать устранять сам,если не получится поеду на сервис к eraauto
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 15:21
opeth писал(а):
...Я лишь хотел сказать....
тут надо раз хорошо подумать ( а не говорить), школьного курса физики для этого достаточно
opeth писал(а):
что открытый на максимум термостат никак не может быть причиной перегрева...
открытый на максимум термостат как раз и говорит, что двигатель разогрелся дальше некуда :pardon:
правильно, только одно но, температура открытия термостата и температура срабатывания датчика включения вентилятора (1-я скорость) имеют одно и тоже значение - это сделано для того, чтобы не дать возможности радиатору разогреться полностью, т.к. для его охлаждения необходимо какое то время. Если прирост температуры движка за единицу t будет больше, чем производительность вентилятора за этот период t - перегрев будет по любому
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 15:28
Подумал хорошо перед тем как говорить :yes:
Йопт, мы о разном спорим :crazy:
Максимально открыт потому что заклинил в этом положении, а не потому что двигатель разогрет донимагу :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 16:02
opeth писал(а):
....Подумал хорошо перед тем как говорить :yes:...
значит плохо подумал - думай еще :hahaha:
Ок, заклинило в максимально открытом положении (равносильно его нет) и что мы имеем - помпа гоняет ОЖ по большому кругу, по закону бернулли, скорость течении ОЖ уменьшается, следовательно падает эффект конвекции ОЖ естественным способом. При нагреве ОЖ в системе идет такой нехилый подогрев масла в коробке пока она еще холодная, далее уже сама ОЖ коробки подогревает ОЖ в радиаторе дополнительно, стоим на перекрестке ОЖ достигает температуры включения 1-й скорости - и тут типа вяло крутится вентилятор :rofl: , водитель дает газку (т.е. жару) и фсё температура выше положенной :pardon: , включается в запарке 2-я скорость, карлсон бешенно жужжит , но вот незадача бОльшая часть разогретой ОЖ и подогретой радиатором коробки в радиаторе ОЖ снова поступает в головку блока даже не успев остыть, давление в системе ОЖ подымается и как только происходит срабатывание крышки радиатора от мгновенно падающего давления в системе ОЖ вскипает в блоке на ура, мало того происходит эффект кавитации (разрушения защитного слоя присадок ОЖ), т.е. имеем еще и воздушную пробочку , а карлсон жужжит аж "дым валит из ушей", а ОЖ пофиг система разогрета до не могу.....
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 16:11
Hennady
Код:
больше сыра-больше дырок
больше дырок-меньше сыра
Больше сыра=меньше сыра
:crazy:
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 16:25
:facepalm не усложняйте всё так сильно .Теоретически Геннадий прав .Это можно понимать ,но не нужно лезть в такие дебри .Система охлаждения на любой машине рассчитана с запасом , а не впритык .Поэтому Дядя Вова правильный сделал вывод , чистка радиатора и второй вентилятор .А потом будет видно .
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 16:37
Авто: и снова Chevy Beretta 3.1 GT M/T, Chevy Colorado, Chrysler LHS
Hennady
а вот здесь поподробнее, с чего бы ей уменьшаться?
даже если скорость течения ОЖ уменьшается, то следует что она дольше находится в радиаторе, следовательно эффект конвекции увеличивается
ОЖ коробки
а это где там такое??
Chevy Beretta GT V6 3.1
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 16:43
Уменьшается скорость потому что увеличивается сечение трубопровода по сравнению с малым кругом , а производительность помпы не безгранична .Эффект конвекции уменьшается потому что уменьшается разность температур ,Маслорадиатор коробки греет радиатор так же как и радиатор кондиционера . :unknown: где то так
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 16:48
opeth писал(а):
Hennady
Код:
:crazy:
+10000 :hahaha:
akkustik писал(а):
ОЖ коробки
мазе факинг :stars: :hahaha: по остальному Pferd ответил :yes: :so_happy:
