Текущее время: 03 окт 2026, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стучит в задней ходовой
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 15:33
у меня аналогично было на вольво после переборки задка. Вылечилось тем, что сделали протяжку всех крепления динамометрическим ключом согласно мануалу, а не на глазок как было первоначально :)
еще часто на солдатики задней стабилизаторной балки жалуются, они имеют свойство стучать в каком определенном положении :pardon: или, как вариант, втулки этого стабилизатора - под ними может быть износ стабилизатора, поставив новые втулки, можно получить тарахтящий стабилизатор...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 17:51
кстати, может точно крайние втулки стабилизатора, забыл они старые, так как пришли не того размера, хотя визуально еле заметный люфт.
Вот думаю может наварить на стабилизатор точеные втулочки и поставить те что пришли (у них диаметр 13, а не 11), все ровно стабилизатор уже в этом месте похаван ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 18:11
да, именно так и делают подваривают из пластин (изгибая втулкой) стабилизатор в прогрызенных местах в нужный размер. Сварной шов точками, сплошным - низя, в любом случае это полумера, лучше новый стабилизатор заказать , хотя кому как :pardon:...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 18:17
так я ж так что бы не ждать
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 18:22
ист рихтих :yes:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:30
Подложи пластины мм по 3 и зажми . пока приедут нужные будет нормально .Я так делал .ничего варить не нужно .Стабилизатор работает на скручивание прослабишь даже точкой .всегда будет вероятность ,что он в том месте хруснет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:36
а куда пластины? что-то не пойму?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:40
Между кузовом и скобой с резинкой чтобы задавило резинку , если мне не изменяет память я ложил по 5мм квадратные пластины . как раз по размеру основания резинки ,которым она прижимается к кузову
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:04
Так они же так и выпасть могут
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:10
:facepalm :wall: ну я же тебе говорю , я ставил , тоже заказал на 23, а протёрся стабилизатор ,пришлось заказать на 21.Но с осени так и не менял .новые лежат .Всю зиму откатал не слезая . Ничего не стучит .Пластина вдавливается в резинку и ни влево ни вправо .Читай внимательно (размер пластины равен размеру основания резинки ).А вобщем делай как считаешь нужным .
