Текущее время: 03 окт 2026, 08:46
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 21:21
kholod писал(а):
Посмотри че еще видно
TP(v)-0.87
load%-19
BARO(Kpa)-91 станно . если это мап такое показывает то 91 Кпа на холостом похоже на подсос воздуха причем размером с кулак :) либо открытую заслонку почти полностью , обычно на хх на стандартном валу допустимо до 35 Кпа , 50-60 горбатый вал и ему тяжело , все что выше машина будет сходить с ума . 91-100 это в пол нажатая педаль
BARO(Hz)-150
Ect(C)-93
Ect(v)-0.59
IAC(%)-46 клапан хх открыт почти на половину . а должен 10-15% макс быть
IAT(v)-3.25
IAT(c)-15
O2S11(mv)-800-200 значение прыгает если прыгает идеально прыгать должно от 0,
до 0,6 все что ниже бедно . выше богато
LFTRIM1(%)-15
LFTRIM2(%)-16
SFTRIM1(%)-4-0 значение прыгает
SFTRIM2(%)-4-0 значение прыгает
O2S1(mV)-200 так понимаю задние лямбды
O2S2(mV)-100
FuelPW1(ms)-2.9
FuelPW2(ms)-2.7
MAF(v)-0.91
fuel status-CL
SPRKADV-16градусов
DPFE(v)-0.17
RPMDES-800
ThrPosMode-c/t при прогазовке-p/t
VREF(v)-5.00
Loop-CLSD
OCT APJ-CLSD
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 23:17
В общем я уразумел на что обратить внимание
там от 0 и прыгает,я среднее взял
Давление BARO не пойму какой датчик меряет(у меня MAF)
Подсоса большого точно нет,думаю вооще нет
По клапану значение не меняется даже во время движения
ЗЫ
все это с заглушенным EGRом
его реанимировал-чек потух,завожусь с первого раза
провал по ХХ слабый
поеду на сканер еще раз
ЗЫ еще раз
если клапан открыт сильно,значит воздуха мало???
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 19:13
сегодня приоткрыл дроссель болтом-результат тот же
заменил датчик дросселя на старый-все равно
при торможении провал и детонация
при резком сбросе газа-провал
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 19:43
ну просто заменить мало тебе надо показателей добится нормальных сначала
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 19:49
Я понял
завтра на сканере крутить буду
Как думаешь, что кроме заслонки может быть?
может где-то форсунка забита? из-за нее детонация?
Может MAF? его не менял. или датчик колена-распредвала
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 19:52
Может масса на мозги плохая?
уже не знаю куда лезть
Коробка никак двиг грузить не может?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 21:07
Авто: карета
не то что может, просто обязана
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 23:31
Че в коробке отвечает за нагрузку на двиг?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 23:45
При включении скорости обороты падают с 800 до 650
Бывает то же провал
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 11:59
при включении на Д так и должно быть . 650 отличные обороты на Д
