Текущее время: 04 окт 2026, 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кади ожил!!!!Но с проблемами.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 18:28
Авто: Петюня
все сделал ))))) фух усе работает ... ай маладец... залог успеха - "стоять у мастера над душей " знаю что это не правильно, но только при таком раскладе все вышло, там проипал , там не подсоединил, там забыл, там не достал....))
осталась одна проблема.
Поворачиваю ключ, комп показывает 23 градуса Цельсия-ну никак охлаждающая жидкость не может быть 23 градуса, если всю ночь простоял в гараже при -15 на улице. Завожу авто , грею (климат отключен) , включаются вентиляторы при 87 и держат температуру 93 градуса.Мотор холодный. Пиздит датчик температуры?и дает неправильный сигнал на включение вентиляторов? где он стоит? и он там один или на приборку один другой на венты.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 20:17
у тебя схем чтоль нет?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 20:51
Авто: Петюня
у меня есть машина)),каталог по запчастям и мануал)) еще форум))) усе больше нет ничего
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 21:13
берем Alldata на Ех и имеем схемы, каталог запчастей, устройство печки, параметры датчиков и долгими зимними вечерами......
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 01:39
Лучше - МИТЧЕЛ!!!!! :gamer:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 10:13
Авто: Петюня
все же повторюсь , помогите, нет у меня электрика больше знакомого (так как предыдущий кончил мне мотор).
И еще МАР датчик можно поставить непосредственно перед дроссельной заслонкой , родной стоит в впускном коллекторе - за дросселем.(так как на моторе новом он поломан и стоял где-то в другом месте -проводка дополнительная под него осталась, а лесть в коллектор не хочу)
Последний раз редактировалось uasasa 16 фев 2012, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 10:22
Саша . не было кадиллаков , но была другая машина .Датчик стоял один температурный , с него инфа в комп , а комп уже включает и вентиляторы и показывает температуру . и лампочка загорается перегрев .Х/з как может так работать неправильно датчик .непохоже .может контакт плохой ,типа большое переходное сопротивление .Поменяй датчик , посмотри что изменится .У меня было пропадал контакт включались вентиляторы .т.е при увеличении сопротивления включается .Похоже на хреновый контакт .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 11:09
Авто: Петюня
Спасибо, нашел епт его)) возле кронштейна поднятия двигателя, наверно в натуре когда крутили контакт повредили.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 11:15
ну и слава богу , а МАР какая разница где ставить , лишь бы проводов хватало .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 12:41
uasasa мотор какого года?
