Текущее время: 19 сен 2026, 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите!!!!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 22:32
да какие шутки
включаешь зажигание, сразу выключаешь. и так три раза.
в окошке, где пробег высвечивается, станут появляться коды ошибок. записываешь их на бамажку, и сюда
В течении 3-5 сек три раза подряд включить-выключить зажигание.В окне одометра начнут мелькать цифры.Это и есть коды ошибок.Потом выложить их тут и посмотрим ,что за проблема.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 22:35
или сюда
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/dodge/
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 22:53
:hahaha:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 22:55
:hahaha:
может, и гоп-смайл все-таки есть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 00:37
Авто: только "америкосы"
{Серёга} писал(а):
Проблема в том, что постоянно загорается чек и ничего не могут сделать на тех станциях, где я был.
Позволь угадаю. Чек загорается просто так. После определенного количества запуска двигателя ключем он гаснет, но через недолгое время опять загорается. На движении и работе автомобиля никак неотражается, разве что иногда может быть заметна появляющаяся время от времени детонация.
На станциях смотрят на ошибку, недоумевают от ее нелепости. Сбрасывают ее.
Но она появляется снова и снова.
Если это так - ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Ты не первый!
И эту проблему пока не решили не в Киеве не тем более в Харькове!!!
Код который высвечивается - неисправность цепи датчика масла двигателя.
Этот датчик стоит прямиком возле масляного фильтра.
Замена датчика или прозвон/ремонт цепи ничего не дает.
Руками разводят даже на фирменном Крайслере.
В данный момент, по Киеву и Украине колесит уже более десятка авто с такой проблемой.
И этот вирус поражает только РЭМы!!!
И лечение пока не найдено.
Все к чему мы сейчас подобрались, так это к бортовому компьютеру-похоже сбой именно в нем!
Но еще никто из "постарадавших" не изъявил желания помочь найти панацею.
Вот такие вот дела...
AMERICAN AUTO CLUB
Ukraine, Kiev
(044)258-08-88
(063)578-13-39
eraauto@eraauto.com.ua
www.americanautoclub.com.ua
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 08:22
должна быть возможность выключить ошибку в блоке управления
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 09:19
Авто: не твоё дело
Всё это херня и домыслы пока человек не написал какие коды у него.
Я вообще не пойму какая проблема 3 раза помаслать ключём и запомнить цифры.
Круслер очень хитрый, не даёт коды свои на сторону.
Даже диагностики не заводской нет.
Клуб банщиков чтоль?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 09:23
Авто: не твоё дело
{Серёга} писал(а):
ничего не получилось с этими кодами. Объясни поподробней. Или это стёб. Это проблема и шутки здесь не уместны, если можете-помогите, а не смейтесь над чужим горем
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48:Kodi-diagnostiki-(Mopar-ODBII-Codes)&catid=2:Dvigateli&Itemid=2
