Текущее время: 18 сен 2026, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: pontiac 3.1
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 20:57
думаешь время капиталить?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 20:59
кого капиталить? :unknown:
свечи нерабочие поменяй, блин :wall:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 21:02
жрет масло до 2 литров
свечи забрасывает
вот только компрессию не мерял
че не пора капиталить?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 21:05
kholod писал(а):
жрет масло до 2 литров...
ого :stars: , кольцам похоже досвидос
kholod писал(а):
...свечи забрасывает...
По фиг, должны работать
ну так подъедь на СТО, померяй, там спецы скажут что делать :pardon:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 21:21
я думаю что для капиталки он созрел.. но работать должен..
че дрючит не пойму. завтра гляну свечи
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 21:22
может клапан не держит...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 21:33
какой?
если выпускной - фыркающая выхлопная, хлопки в выпуске и медленный набор оборотов...
если впускной - авто может глохнуть...
Ну и на будущее, старайся не применять моторные масла с увеличенным сверх 10000км сроком эксплуатации, в них большая зольность - от этого страдают клапана :pardon:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 23:47
При нагреве может умирать катушка. 94 год - ДИС система. Коммутатор также смотреть , датчик ВМТ такие симпоты дает - во всяком случае на 3.8 он именно так и умирает - при нагреве - троит или глохнет.
Масла - много жрет!!! Дымит??? Мерять компрессию , потом думать.
Чек - горит?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 23:59
о капиталке пока рано
что за датчик вмт? чек горит при троении
катушку сканер покажет?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 00:04
может катушку на "дедовском" планшете проверить-есть ли пропуск по искре?
Где комутатор стоит? Налеплено пипец еще и газ!
