Текущее время: 18 сен 2026, 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Потек радиатор печки?????
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 00:48
niki писал(а):
Собссно сабж.
Подумал , что это галюны , и тщательно вымыл стекло с Мистером Мускулом изнутри.
Спс.
Хуйассе,Коля,у тебя стекло с Мистером Мускулом внутри?
Блять...все не как у людей :pardon:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 00:59
DimaFirebird350'
спасибо - немножко прояснил ситуацию.
shurup
хорошо - пофоткаю - выложу.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 01:03
Druchok
советую продать корча и купить ченить типа Ягуара
Сними под капотом защитный кожух и поменяй радиатор печки,ковбой.
Бля - с такими советам - позвольте послать вас подальше!!!!!
Печка меняется изнутри - 100 процентов , только она по другому расположена. иди учи мат часть Дима , а потом вещай. Тоже еще - знаток.етм.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 02:51
Через бардачок вынимается.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 22:12
В Севилле менял я его. . . вобщем бардачок полностью снимал, и под капотом патрубки с него рассоединял. . . очень труднодоступный сцуко. . он находится кагбэ наполовину в салоне-наполовину в капоте=). . Но это в кадиллаке, как и где он в бьюике - незнаю. . . Благо что не течет. . , но если не поменять - то может.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 23:39
Если так судить то надо все менять.Впрок.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 21:10
Вчера -сегодня - накатал под 200 миль. Пока что ничего не потеет :( Тосол не уходит. ЗАпах есть - но х.е.з. - он какой то непонятный
Есть еще мысль - почистить ливнестеки под лобовым стеклом , под пластмассой. Когда то у меня на Омеге такая херня была - но там, на мойке уже полилась вода в салон. С этого и начнем. А потом будем рыть печку.
Костя
спс. за совет. Судя по всему - в Бьюике - такая же херня , как и в КадиллЯке. Когда менял моторчик печки , то в глубинах - видел какой то радиатор , только х.е.з. это для кондея , или для обогрева.. кста - этот воздуховод у меня идеально чистый, тот который под капотом...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 21:22
niki писал(а):
Кроме меня этого запаха никто не ощущает.
а кроме тебя все видят запотевшее стекло? ;)
стекло еще жирнеть будет постоянно, такое было на гольфе
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 21:26
Стекло потеет в самом низу , в зоне - не более 5 см, как раз где воздуховод выходит. Расходятся такие лучи запотевания.... Есть предположение , что влага. Насчет жирнеет - надо сегодня посмотреть.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:01
Да нет уж. . . В БМВ 528 у меня сначало потело-потело. . .особенно в правом углу ветрового стекла. . . а потом в один прекрасный момент ЗАТОПИЛО салон антифризом. . радиатор просто "порвало". . а воняло. . - аж п. . дец! :hahaha:
Почти все машины в этом плане устроены практически одинаково....
