Текущее время: 04 окт 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Re: Позднее зажигание
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 13:08
А провода вааще правильно одеты?????
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 17:51
ну как после капиталки надели - так и стоят...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 21:23
ну оно б и на холодную не хорошо было
когда на фаере такое было, так там колено приклинивало, тоже после капиталки :pardon:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 20:43
проверь вакуум на заслонках (шприц с бензом - прыскай в места крепления штока заслонок)
проверь датчик распредвала.
проверь датчик коленвала
проверь плату с катушками, а так же сами катушки.
проверь лямду. Ланос в анус. лямда только АСделко.
проверь вольтаж в системе не прыгает ли. между 12-16 вольт
если есть топливная рампа, проверь работу редуктора топливного. (давление в системе)
бензонасос бывает выпендривается от от прогретого топлива, как правило это колхозные БОШ
датчик температуры двигателя так же на проверку. может показывает -40.
у меня правда похожая проблема, но один этап выявил проблему.м вакуум в дроссельной заслонке компрессора (втулки на замену)
под вопросом датчик распредвала. он двигает зажигание. потому как магнитик от старости при нагреве может не магнитить. Читаем википедию свойства магнита.
процедура проверки платы с катушками
http://www.gmforum.com/showthread.php?t=299761
Each circuit is described by a letter. If you look closely at the connector (on the car) you'll find these exact same letters cast on it.
Note- Some of the colors of the wires may not necessarily be the colors on the vehicle you're working on. Don't worry, because the circuit descriptions don't change. You will still be able to successfully diagnose the NO START Condition with this information.
Also, you’re specific vehicle may not have all of the wires coming out of the Ignition Control Module (ICM), this is also no cause for concern. since it will be exact same Ignition Module as long as this is a 3.8l.
A- WHITE wire.
ECM control of Ignition Control Module (after the 400 RPMs and above are achieved).
B- TAN with BLACK stripe wire.
5 Volt BYPASS from ECM for Ignition Timing Control.
C- LIGHT BLUE with BLACK stripe wire.
CRANK Position Signal to ECM.
D- PURPLE with WHITE stripe wire.
Fuel Injection Control Signal to ECM.
E- WHITE wire.
Instrument Panel Tachometer Signal.
F- BLACK wire.
CAM Signal from the Camshaft Position (CMP) Sensor.
G- YELLOW wire.
CRANK (18X CKP) Signal from Crankshaft Position Sensor Assembly.
H- LIGHT BLUE with WHITE wire.
SYNC (3X CKP) Signal from Crankshaft Position Sensor Assembly.
J- BROWN with WHITE stripe wire.
CAM Signal from Camshaft Position (CMP) Sensor.
K- BLACK with WHITE stripe wire.
Engine Ground (-).
L- BLACK with RED stripe wire.
Ground that ECM gets thru' the Ignition Control Module.
M- RED with BLACK stripe wire.
CAM and CRANK Position Sensor Ground (-).
N- WHITE with BLACK stripe wire.
12 Volts to CAM and CRANK Position Sensors.
P- PINK wire.
Fused 12 Volts power for Ignition Control Module.
First, make sure the ICM is receiving 12 volts. Not a lot of room to work here, I recommend using a wire piercing probe to do all of these. P
Put the Multimeter (DVOM) in VOLTS DC mode
It's not necessary to disconnect the ICM. You'll probe the P circuit of the ICM connector wire.
With the RED DVOM test lead and a wire piercing probe, probe the PINK wire of the connector shown in the image above.
With the BLACK lead of the DVOM probe the battery negative terminal.
Turn Key On with the Engine Off. (KOEO)
You should see battery voltage on the DVOM. Do you have battery voltage?
YES- move on to the next step
NO- You must find out why you have no voltage. Without this Voltage the ICM will not work. Re-check all of your connections and re-test. If Voltage is still not present, you have just eliminated the ICM as being the problem. Trace this wire back and find the problem and repair.
Testing the Ground Circuit
Now we will check that the ICM has a good GROUND. The Ground wire is the K circuit.
Put the DVOM in VOLTS DC.
With the BLACK DVOM test lead and a wire piercing probe, probe the ICM's BLACK with WHITE stripe wire shown in the image above.
With the RED lead of the DVOM probe the positive battery terminal.
YES- Move on to the next test.
NO- This means there is a problem with the ground wire. The ICM needs this ground to work properly. Trace this wire and repair.
Testing the 3X-18X CKP Sensor's Power Circuit
Now lets test that the ICM is providing 12 Volts to the CAM and CRANK Position Sensors. They are both fed threw the same wire coming out of the ICM. This is the N wire.
With the RED DVOM test lead and a wire piercing probe, probe the WHITE with BLACK stripe wire of the connector shown in the imageabove.
With the BLACK lead of the DVOM probe the negative battery terminal.
Turn the Key On with the Engine OFF. (KOEO)
You should see 10 to 12 Volts on the DVOM. Do you have 10 to 12 volts?
YES - Move on to the next test.
NO- The ICM is bad. Replace ICM.
Verifying the 18X CKP Sensor Signal
Now test the CRANK (18X CKP) Signal from Crankshaft Position Sensor. This is the G wire.
Remove the fuel pump fuse.
With the RED DVOM test lead and a wire piercing probe, test the YELLOW wire of the ICM Connector. Pierce as far back as possible from the connector itself.
Connect BLACK wire of the DVOM to the negative battery terminal.
When everything is set up, turn the Crankshaft Pulley by hand in a clock-wise direction while you keep you eyes on the Multimeter. You can use a breaker bar and a socket to do this. Do not use the starter to turn over the engine.
You should see the voltage change from zero, to 5 or 6 volts and then back to zero, then back to 5 or 6 volts as you turn the engine over.
Did you see the voltage change?
YES- Then your crank sensor is working, move on to next test
NO- If you have no pulses, recheck all connections. Try again. If you still have no pulses the 18X CKP Signal from Crankshaft Position Sensor is not being received. Without this Signal the ICM will not spark the Coils. The Crankshaft Position Sensor is bad. Replace it.
Verifying the 3X CKP Sensor Signal
Now test the 3x sync signal This is the H wire.
With the RED DVOM test lead and a wire piercing probe, test the H wire of the ICM Connector. Pierce as far back as possible from the connector itself.
YES- The ICM is bad and needs replacement.
NO- If you have no pulses, recheck all connections. Try again. If you still have no pulses the 3X CKP Signal from Crankshaft Position Sensor is not being received. Without this Signal the ICM will not spark the Coils. The Crankshaft Position Sensor is bad. Replace it.
в архиве расположения проводов на разьеме подключения к модулю и маркировка
P.rar [973.5 КБ]
Последний раз редактировалось atom 02 июл 2011, 15:01, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 01:35
atom
потому как магнита=ик от старости при нагреве может не магнитить.
мало того - есть случаи , когда он вааще отваливается и перемалывается в труху!!!!! когда отвертка к колену прилипает :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 01:18
Авто: Pontiac grand prix'89 Eagle vision '97
Охренеть ! Вы о чем говорите ! Мотор безупречен! лямбда !? да ее выкинем на хер ! мотор нагревается и начинается тупизм! Да ,я и сам разберусь ,только времени мало!
Подозреваю ignition module!
завтра будет донор!
044 331 03 80 ,096 319 27 65
СТО"USA-CAR SERVICE"
usa-car.kiev.ua
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 01:53
Во первых -посмотри на датчик температуры и его проводку. Провода посмотри - их правильность. Все это видно по компу. В итоге - даже уёбичные свечи , дающие калильное зажигание мгут быть причиной.
ЗЫ. недавно с такой же проблемой был виндстар 1996 года , закончилось все киданием проводов напряму от РСМ на блок катушек (там коммутатора нет). И проблема исчезла. Жгут было влом распаковывать.
ЗЫЫ. если там система без трамблера и катушки в одном блоке , то сними коммутатор , он залит компаундом и пошатай разЪем. Если разЪем шатается , то аккуратно расколупай компаунд и пропаяй большой 14-контактный разЪем. Было такое на Регале 3.1 - помогло!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 02:42
Там не такой разъем!
usa-car.kiev.ua
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 14:46
а на 3.8 мой двигатель есть на месте потестить ICM?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 14:49
а накуя тебе его тестить? у меня был на запас, старого образца - уехал в Тернополь :(
