Текущее время: 05 окт 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с музыкой
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 14:15
Вот сегодня опять как всегда: Утром тише. 30 минут езды. Остановка. Через 10минут еду дальше, включаю: звук отличный!
Я в принципе, к этому абсурду привык, просто самому интересно, почему так происходит? Причём регулярно и не только у меня!
Cadillac DeVille 1959
Chevrolet Monte Carlo 1975
Chevrolet Camaro Z28 1977
Dodge Grand Caravan 3.6 Pentastar 2011 первый в РБ и СНГ
Chevrolet AstroVan AWD 1999
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 14:28
може посвятити авто... :?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 14:48
святил... на музыку не подействовало...Изображение
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 22:19
Alex_Formula писал(а):
я поищу в "сервисных бюллетенях" на твою машину - может этот глюк там описан...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009, 15:18
KAROCHE NADO POSHUPAT MOGHET ETO PLOHAYA PROPAIKA KONTAKTA ILI V USELITELE ILI V BASHKE......
AVERS _TUNING_DIMON_
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009, 15:42
Я уже выше писал, что весь парадокс в том, что неоднократно менялось всё и не раз: от головы до колонок. Результата никакого.
Завтра выкину нах. всё кроме головы и напичкаю всего по новой.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 23:25
Короче, кое чего добился...
Дошло до того что я уже решился купить новую голову. Но по принципу: один раз и хорошо, я уже решился взять хороший панасоник с выезжающим большим экраном и со всеми делами. Потом думал-думал, ведь дивидишка у меня стоит, на среднем ряду год назад поставил самый последний Пролоджи с большим экраном... Короче, думаю, для начала просто поменяю динамики на переде. В панель купил JBLки 13-е и подключил их от родной балалайки. В двери взял неплохие тоже JBLки 6х9 и выкинул нах это родное крайслеровское дерьмо Инфинити с усилителями. Оказалось что вся эта родная ботва-такое дерьмо! Я офигел! Но в совокупности с тем что у меня от линейки сзади стоит усилок чистый Пионер 2х200 и лежат колонки от офигенного муз.центра Сони, которые и бают басы, то в совокупности получилось даже очень неплохо!
Короче, если кто решит перемутить родную крайслеровскую музыку, то я ща весь в экспериментах.
Плюсы, которые я поимел:
Остался родной дизайн, при чём родная балалайка выдаёт неплохие частоты.
Использование родного ченджера на 4 диска.
Управление на руле. кстати если привык, то очень удобно!
Большая проблема в том, что из-за большого салона трудно добиться того чего хочешь.
Верх нормально колбасит от родной балалайки. В двери, думаю всё же поставить усилок.
Ну, вот пока такие изменения.
Может кто поделится опытом, кто мутил такие поганки?
Самое главное, что я понял что родные инфинити с усилками полное гавно, и я добился реальных изменений, музыка абсолютно другая! Хотя для меня и этого мало! Но я только начал!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 21:23
С музыкой то я давно разобрался, но вот выскочила такая хрень. Первый раз сталкиваюсь, и никто ничего незнает.
Штатная магнитола. Всё работает, всё Ок!. В любой момент, может через 5 мин, может через 5 часов либо через 5дней происходит следующее: нис того ни ссего ни одна кнопка ни громкость ни ВКЛ.ВЫКЛ. не реагирует вообще ни на что. Магнитола как играла, так и играет, на той же громкости на которой заглючила, читает все диски по очереди. Достаю ключ. Она играет, как тока открываю дверь, всё прекращается. Потом что ни делай, на табло только светиться время и подсветка эквалайзера, она не включается. При этом время светит постоянно то, при котором она заглючила, т.е. счёта времени нет. Как тока снимешь фишку питания и вставишь, начинает работать как надо до того момента, пока её не захочицца заглючить.
Ну и чё за яйца? Может всё же боди-контроллер, кот. под ногами? Он зщавязан по питанию, нго когда она глюканула, то играет постоянно при тех настройках которые были.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009, 11:06
мои предположения:
1) конденсат на плате - блокирует 1-2 кнопки - периодически.
2) просто западают кнопки некоторые...
3) глючит сама магнитола.
4) есть сильный источник помех в машине - надо поставить фильтр по питанию - несколько кондеров разной емкости на входе в магнитолу.
все пункты - разобрать магнитолу, почистить контакты, "похрустеть" микросхемамми на плате, проверить потеки конденсата. Проверить кнопки.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009, 20:00
Спасибо!. Тока когда она глючит, ни одна кнопка не действует вообще. Она сама по себе работает в том режиме, в котором заглючила. При этом ченджер читает всё как подложено по очереди.
