Текущее время: 04 окт 2026, 10:10
 Заголовок сообщения: Re: Blazer 93 г. что-то стучит
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 10:19
probe писал(а):
.... Крепление я срезал и переварил сверху моста, .... после перекидывания хвостовик моста стал смотреть вверх, может и помогает таким образом помогает врубаться блокировке? Или просто пипец коробке?
Зачем так делать? :unknown: Зачем уродовать машину?
Конструкторы предусмотрели просадку заводских рессор, и сделали серьги с удлиненной резьбой для того, чтобы можно подкладывать дополнительный лист рессорины на каждые 4 года эксплуатации.
Второй момент, когда переваривают на верх - это делают так чтобы листы рессор были ровные а не дугообразные - это делается для уменьшения S-образного изгиба, т.е. для спортивной езды по офф-роаду....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 10:27
Надо срочно поднять морду...
Надо срочно продавать эту шнягу, и покупать пикап (с даблкэбом) и заниматься подобным лифтингом, где это более естественно и уместно...
P.S. впереди там торсионы, наверно выкрученные донЕльзя :( ...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:08
Авто: Mersedes W140 4.2 Patrol 160 3.3D
Конструкторы предусмотрели просадку заводских рессор, и сделали серьги с удлиненной резьбой для того, чтобы можно подкладывать дополнительный лист рессорины на каждые 4 года эксплуатации.[/quote]
Если б подкладывали раз на 4 года лист, машина похожа будет на товарный вагон с кучей рессор. Мяня просадка не устраивала и делать жестче за счет лишних листов не было желания. По городу я на ней не катаюсь, заводской клиренс не устраивает вместе с заводским размером колес и морда ждет своей очереди на подъем, еще не определился как именно буду подымать. А спросил я совета для выяснения не понятных мне симптомов поломок, а не мнения нравится кому то мой клиренс или нет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 17:31
probe писал(а):
Помогите разобраться, опять моему американкару кирдык. Такие вот странные симптомы, при движение на любой скорости, без разницы с нагрузкой или без происходят сильные удары где- то в коробке или раздатке, может в мосту....
Снять все привода, и пробовать раскрутить сначала коробку, потом раздатку, а потом и мост предварительно его вывесив.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 17:39
probe писал(а):
....Если б подкладывали раз на 4 года лист, машина похожа будет на товарный вагон с кучей рессор....
У меня 8 листов - вид нормальный...
probe писал(а):
....Мяня просадка не устраивала и делать жестче за счет лишних листов не было желания....
О чем вы говорите? :unknown: У вас, судя по фото, серьга уже в натянутом положении по отношении к рессорам :crazy:, т.е. им (рессорам) уже деваться некуда при изгибе, когда происходит их геометрическое удлинение, за счет чего это вдруг мягче будет.
Вот скорее всего вот эти удары - это и есть выгибание рессор через "нулевую точку" - бабах достаточно звонкий будет :stars: ...
probe писал(а):
....По городу я на ней не катаюсь....
Да мне бы тоже стыдно было бы. :sorry:
probe писал(а):
.... А спросил я совета для выяснения не понятных мне симптомов поломок, а не мнения нравится кому то мой клиренс или нет.
Что знал ответил :hi: ...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 20:43
Я в шоке :crazy:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 21:44
Я в шоке :crazy:
так у них жесткость уже меньше 2кг/мм, т.е. по факту 2 листа б/у к 1-му новому, а 4 листа в стоке на новом :pardon:.
У меня дополнительно приколхожены 4 листа от волги, поэтому вот так :unknown: ...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 23:59
Вскрытие показало что пипец раздатке, навернулась алюминевая вилка на включение повышенная-пониженная. :unknown:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 10:21
probe писал(а):
Помогите разобраться, опять моему американкару кирдык....Появилось такое дело после ремонта раздатки ...происходят .... удары ....
probe писал(а):
Вскрытие показало что пипец раздатке, навернулась алюминевая вилка на включение повышенная-пониженная....
вот такой "ремонт" :stars: , нет слов.....
