Текущее время: 04 окт 2026, 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аццкое поломко двигла.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:32
Дима,повторюсь-стартер отпадает!!!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:36
значит исключай клапана . после них можешь отсоединить коробку
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:37
Druchok писал(а):
Пытается.Но ему песец как тяжко.Самое хреновое что при остывании баг пропадает:(((
Если подклинивает только в одном положении, специально засеки мелом это положение, то это коленвал и поршня на нем, все остальное крутится с другим передаточным числом, поэтому и подклинивание будет в разных положениях коленвала или не через оборот, а через пару/тройку оборотов....
Точнее давай входные данный - иначе сам ипаться будешь.... ;)
Последний раз редактировалось Hennady 27 окт 2010, 12:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:38
-ну-у-у-у вот тут вот умные люди мне сказали , что слекга искривленный коленвал и расперд. не обязательно могут развалиться при работе - так что это как вариант. Мож чЁпопало в двигло.... короче порыл я инет , и вот нашел похожую поломку у одного чела на БМВ. читаем.
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f ... 1&start=30
ЗЫ. у меня тоже бывало , что то попадало в мотор (на опелях и жигулях), однако на свой страх и риск - заводил мотор и он выплевывал все это в выхлопную - попадали в основном гаечки. Но х.е.з. :unknown:
ЗЫЫ. Кривой клапан - раздрачивает направляйку и в итоге она вылетает из головы - стук бы стоял неимоверный ,у меня такое на Омеге было....
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:41
Засек меткой.В одном и том же положении приклинивает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:42
Отвечает что запрошенной темы нихт ферштейн:(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:45
Упри коленвал при провороте в это место и попробуй на этом месте "поболтать" вперет/назад и смотри на поведение шатунов , особенно тех, где свечи черные на предмет люфта...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:48
ебтить.... вставляю еще раз
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=1&t=5975
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:49
Если б там был люфт - то вкладыши уже давно провернуло бы ИМХО. А перед этим "цокот копыт" слышен был бы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:51
свечи не из за шатунов черные :)
