Текущее время: 22 сен 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в двигателе
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 10:50
Может старое масло было ниже уровня? :hahaha:
А давление от чего поднялось, вязкость поднялась, а какже скорость доступа свежего масла в компенсаторы
Когда у меня стоял еще 2.8 с убитым давлением я там экспериментировал с 20W50 - нифига вязкое масло давление не подняло.
Когда прогревается до рабочей температуры давление становится опять низким
Хотя мотор мотору рознь. V6 80х имеет всегда на холостых давление ниже чем на оборотах, а Caprice 90х держит давление всегда на относительно высоком уровне
Последний раз редактировалось Hunter 13 окт 2010, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 10:55
та то вас глючит :) мы например поставили Сергея блок в камаро . у сергея давления масла небыло а у нас оно сразу появилось и не падает . внимательней надо смотреть
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 10:57
Вы поставили другой коленвал и масло насос, такшо не п...зди
Это 2 критичные вещи для давления
раскажи лучше по какой причине "вы" купили мой блок :hahaha:
Вобще thirdgen говорит что у V6 20PSI (на старом блоке было меньше и находилось в красной зоне) на холостых это норма и увеличиваться должен ориентировочно я точно не помню по 10PSI на каждую набраную тысячу оборотов
Последний раз редактировалось Hunter 13 окт 2010, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 11:01
ничего не меняли вообще . просто перекинули . поменяли по причине того что влада блок имел микротрещину которая вылезла только после того как мотор хорошо нагрели
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 12:54
DimaFirebird350' писал(а):
та то вас глючит ....
Вы поставили другой коленвал и масло насос, такшо не п...зди....
ничего не меняли вообще . просто перекинули ....
Блин , ну вы еще подеритесь :rofl:
Насчет масла 20W50 согласен, у меня тесть пробовал так давление масла поднять на ХХ - нифига не рулит :unknown: ...
Просто atom пишет про присадку ХАДО, от неё можно ждать чего угодно...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 15:05
Нормальная дискуссия. :) Но пока давление держит 30 на холостых и при увеличении оборотов поднимает до 50 пси. Так стрелка и прыгает туда сюда. Даж не знаю нормально ли это. Хадо когда то лил в механику все нормально работало , так и продал. (передачи стали лучше переключаться и все такое).
Вот с буржуинского форума тема. На холодную стрелка как на фото, после прогрева падает на деление одно.
http://www.gmforum.com/showthread.php?t=295611
там типа шайбу вставляли в насос, ну хз насколько это нормально. Вот думаю может насос поменять или уже весной капиталку двиглу сделать двигателю, шоб не суетиться по мелочам.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 16:31
atom писал(а):
... давление держит 30 на холостых и при увеличении оборотов поднимает до 50 пси......
Нормально, а что не так? :unknown:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 17:28
раньше было ровно 40 пси, если включить климат, то 50 пси.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 21:05
раньше и мотор был новый
