Текущее время: 23 сен 2026, 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Глохнем на ходу :(
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 22:34
это не имеет значения инжектор или не инжектор, это может плохая масса на моторе/кузове в дождь проявляется особенно сильно
Дима прав, катушка, мож еще чтото это искара мне кажется
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 23:06
всетаки инжектор это отстой
не умничай бл...дь настрой карбюратор попробуй академик :) проклянешь вообще ДВС
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 02:02
Дима - ну не надо так жестоко , к начинающим. :) к тому же - када у меня была копа , я настроил карб и зажигание так , что на "кастрюлю" на ХХ можно было стакнчик с кофе ставить. Вобщем для 1300 пятерочного мотора, копеечной коробки и редуктора, 1975 года , машина ехала весьма неплохо, с расходом 8 город , 6.5 трасса А 92. Правда мотор (железо) был в идеале. Мне гораздо тяжелее далась регулировка клапанов.. Без спец. ключа в жигулях - это пипец.
Теперь по теме.
мозговой штурм , и опрос друзей -американоводов , показал , что так умирает ДПКВ. :( перспектива нерадостная , поскольку для этого надо снимать шкив , который мне снять один раз не удалось - прикипел, и менять ДПКВ, который стоит немало и приедет только через неделю. принято было решение - заменить датчик РВ. Это решение основывалось на следующих заключениях.
1.ДПКВ и ДРВ питаются одним напряжением , которое идет от коммутатора - 10.5 В. питание датчиков - запаралелено.
2.При нагреве ДРВ, он может которотить питание на массу , из за чего , дохнет ДПКВ и соотв. вся система останавливается. Это мое предположение - подтвердили несколько запасных датчиков РВ, которые при нагреве зажигалкой , показывали полный НОЛЬ на тестере , по питающей обмотке. в Холодном состоянии - они рабочие!!!!!
3. Я просто взял , и сегодня вечером отсоединил датчик РВ... проездил целый вечерЮ, и машина ни разу не заглохла , хотя имелась ошибка 41 и расход , кк мне показалось был немалым :(
посему - было принято решение - заменить датчик РВ, что и было сделано. мотор стал работать равномернее имягче. На гашетку стал давить меньше. Сейчас - машина в гараже - завтра , когда остынет , преодемся и проверим - заглохнет или нет.
Вот схема - системы зажигания 3.8
ignition.JPG [ 169.69 КБ | Просмотров: 1813 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 03:45
Итак - продолжение - наутро - мы снова проехались ..и снова заглохли... прямо напротив Кивеской Руси , в левом ряду.... :( Кое как , на троящем моторе , и с горящим чеокм - доехали домой... прочитал ошибки - опа- добавился код 42. КАПЕЦ!!!! :(
снял коммутатор с катушками и пошел домой , грустный... . по пути взял 5 литров пива, орешков и окинеля... Пришел домой - снял катушки , и что я виду - взорвался компаунд на коммутаторе.. :(
Обматерив все на свете - стал аккуратно, старыми часовыми отвертками и пинцетом снимать его. Добрался до разъема и платы... увидел , что разЪем болтается , как проститутка.. пропаял кислотой ,промыл сольвентом, потом содовым водным раствором, потом спиртом. Приготовил эпоксид и заново залил все это хозяйство эпоксидным клеем. Пока клей полимеризовался - закончилось пиво :( пришел мой дружбан , с новым пивом и рыбкой..... Вобщем .. поздним вечером , мы пошли снова ставить коммутатор. поставили - завели ошибок НЕТ. Второй день - полет нормальный. Отаке. Не глохнем , ХХ в идеале, на гашетку давим меньше. В перспективе - замена коммутатора и катушек , на раздельные (3 катушки вместо одного моноблока).
ЗЫ. по трезвяку - выложу фотки :)
