Текущее время: 03 окт 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение октанового числа
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 18:42
работала машина , работала взяли все ипортили :) :) :) смотрите модуль опережения зажигания , датчик детонации . покрутите угол попозжее . смотрите коммутатор
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 18:59
SBC Rebuilder
DimaFirebird350' писал(а):
а как вы его собрали ? как был
это строкер 305->334. Видать китаёзы не сильно заморачивались с поршнями =)))
Поршня оказались взрослые, через чур :man_in_love:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 19:02
SBC Rebuilder
Всё пробовали :(
Сейчас нужно поменять демфер и пробовать дальше !
Но валит очень взросло по сравнению со стоком !
Ответьте на вопрос о увеличение октанового числа ?!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 20:37
вам ничего не поможет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 20:56
SBC Rebuilder
Совсем, совсем ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 21:26
совсем , надо разбирать смотреть в чем дело . либо менять головки на другие с соответсвующей камерой сгорания. подбирать прокладку ГБЦ. попробовать как работает мотор на ГБО хотя бы примитивно будет ли детонация . но всетаки комп надо подключить и посмотреть что видит датчик детонации. у меня когда модуль зажигания выгорел машина жгла резину по 100 метров но при этом детонировала сразу после этого нещадно. заменили модуль все стало ок
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 21:57
SBC Rebuilder
Модуль находиться в трамблёре ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 22:32
да. либо может козлить квадратный модуль который считывает с датчика детонации информацию либо при сборке дето лоханулись
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 22:40
SBC Rebuilder
Очередной раз спасибо за совет !
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 22:44
VMARIK писал(а):
P.Pavel писал(а):
Чуть не забыл : попробуй поубавить апетит авто к бензину , с такай степенью он становитса намного экономичнее ;) и детонация может исчезнуть.
Каким образом ?
Я не компетентен именно с данным авто , перешить на экономию , форсунки меньше поставить , передвинуть датчики фаз , должно помочь.
А валить она и должна лучше. :)
Метанол на спиртзаводах можно взять.
